Kan man ladda li-ion-batterier med BMS med en RC-laddare?
Har en sån här laddare. Har byggt verktygsbatterier med BMS från Amazon och 18650-celler. Men vet inte om det egentligen är tänkt att man skall ladda dem så, blir det kaka på kaka? Borde jag istället ha en konstantspänningskälla? Eller är det ok?
Re: Kan man ladda li-ion-batterier med BMS med en RC-laddare?
Nja, blir troligen inte helt lyckat.
Men du behöver ju lägga upp mer uppgifter: Vilken BMS är det, Hur många celler/vilka celler?
Hur mycket drar lasten (verktyget) etc.
BMS:en ska ju helst skydda mot flera saker, överladdning, underspänning, överlast, samt balansering (ev temp).
En del av "Kina-BMS:erna" skyddar mot en del, men inte mot annat.
Imax
Till Imax-laddaren finns dokumentation.
Om den används för laddning, ladda alltid balanserat och ställ in en laddström som passar den aktuella batterikonfigurationen.
Om det t.ex. är 3S2P och varje 18650 är 2000 mAh och ska laddas med 1C så blir laddströmmen 4 ampere.
Vi vet ju (ännu) inte vilken konfiguration vi har att göra med.
Imax-laddaren klarar max 50 watt, om jag inte minns fel, 4 ampere x 12 volt = 48 watt, så det är nära gränsen av vad laddaren klarar.
OBS! Ladda alltid balanserat! Kräver balanskablage, förutom plus och minus.
Vad är en BMS bra för?
Om en BMS inte åtföljs av en detaljerad specifikation av vad den gör så skulle jag inte rekommendera att koppla in den.
Om den aktuella BMS-en åtföljs av en detaljerad specifikation så vore det intressant att se den.
/Pi
/Pi
Håller med om sista inlägget.
Har labbat lite med billiga BMS och kommit fram till att flera av dom har OVP,UVP som inte är lämpliga för normal laddning.
Det känns mer som att det är skydd mot total katastrof. Det finns dessutom några som inte har UVP över huvud taget.
Ett sånt här är det: https://www.amazon.se/FTVOGUE-litiumbat ... 1781&psc=1
Det har alltså balanserad laddning i sig.
Batteripacket är 3S 2P. Cellerna är Samsung INR 18650 20R.
Laddar jag med Imaxen som källa så stannar den och rapporterar fullt vid 12,6 volt, så jag tycker ju det verkar funka i alla fall. Jag har begränsat den till 2 A, har ingen brådska.
det är bara välja motsvarande linställning på laddaren och ladda
Har du kollat hur långt den tillåter dig dra ur cellerna ?
Prins Valiant
I vilket läge ställer du din IMAX, i LiPo Charge eller LiPo balanced? Bara för att den stoppar vid 12,6V vet IMAX inte ifall du har 6,2V i ena cellen och 6,4V i andra cellen. Jag antar att det måste finnas en bra instruktion till PCB-kort. Där, enligt min gissning, kräver den en viss DC-matning, precis som din IMAX kräver 11-18VDC. Ren normal konstant DC-spänning. Du kan väl använda samma spänningskälla som du använder till IMAX direkt till matning av BMS.jihe skrev: ↑14 oktober 2023, 12:55:39 Ett sånt här är det: https://www.amazon.se/FTVOGUE-litiumbat ... 1781&psc=1
Som jag ser dina experiment så sätter du en intelligent laddare IMAX till att ge en varierande matningsspänning anpassad för Lipo till till nästa intelligenta laddare, ditt BMS kort.
Prins Valiant
Har nu sökt på nätet efter instruktioner för ditt BMI-kort:
Det står klart och tydligt: Input voltage 12,6 - 13.6VDC, så ställ tillbaks din IMAX i hyllan. Skaffa ett 12V nätaggregat, helst 28Amp.
Låter rimligt. Skall fixa lämpligt agg till den. Men 28 Ampere, varför då?
Prins Valiant
28 Amp ifall du kommer att BMS-kort klarar av i laddningsström enligt specifikationen. Men ligger du lägre, vilket du troligtvis gör, använder du ett mindre nätaggregat. Det går bra.
"Ifall du kommer att". Saknas det något?
Jag har gjort exakt så med min iMax laddare.
Om laddaren avslutar och säger att det är fullt gick det bra.
Om laddaren slutar med "connection break" innebär det att din BMS kopplat ifrån,
om du laddar med 2A betyder det att någon av cellerna är fulla men inte alla. (den bryter alltså inte för överström)
Eftersom du har balansering i BMS är det bara starta om laddningen igen gärna med lägre laddström och upprepa några gånger.
eller om det är stor skillnad mellan cellerna, ladda cellerna separat , en och en.
Kanske fortsätter så då. Det verkar ju funka. Har egentligen mest varit tveksam kring om batteriet blir fulladdat eller om det avbryter prematurt.
Vore i och för sig smidigast att ha en dedikerad källa inbyggd i originalladdaren. Får se.
Ett annat alternativ vore ju att helt enkelt balans-Ladda packet via iMax:en. Det skulle jag
personligen känna vore ett mer säkert sätt att sköta laddningen och då endast använda BMS som skydd
mot överström. Dock behöver man ju då förmodligen koppla bort BMS vid laddning, men det är
ju görbart, speciellt med bara tre celler.
För egen del (efter en hel del testande) så är mitt förtroende för dom Kinesisk No-Name BMS:erna lågt.
