Intressantare saker om svetsar i allmänhet
eller vad tror ni om o lägga in denna i micron först o prova kanske
http://www.blocket.se/vi/10342521.htm?ca=17_s
- prototypen
Enligt den information och erfarenhet jag har:
Koppar går inte svetsa med smältsvetsning (punkt och friktion går)(koppar löds)
Aluminium är svårt då man ej ser temperaturen, plötsligt så smälter det. Oxiden har väldigt hög smälttemperatur och ställer krav på bra växelström vid TIG. MIG i aluminium går bra men blir inte vackert, man bör ha dragande matarverk i handtaget (med magnesiumlegerad tråd kan man köra med tryckande matning)
Titan går att TIG svetsa men kräver rotgas.
Rostfritt i grövre dimensioner är lätt att svetsa pga låg värmeledning.
Stål går att svetsa med rostfri pinne om man har krav på utseénde men ej 100% hållfasthet.
TIG svetsning går till alla material utom koppar.
MIG går i de flesta material
Båge ger ett starkt och slagsegt svetsgods.
Gassvets används fortfarande av fjärrvärmefolket.
Prototypen
Prototypen
- Mizzarrogh
Gjutjärn mot RS?
Utan att det spricker, har någon tips?
Annars, skulle även vara intressant med litet mer info om svtesa koppar och mässing med mig. (går det överhuvudtaget med pinne?)
Omformare...
Var mer så att det ju ibland dyker in erbjudanden om att köpa loss dylika rellativt billigt.
(En ny inverter, samt ny "Zinkspruta" står på min önskelista, (om någon är intresserad av den...
Omformare...
Nja, brukar bli svårt att få rent efteråt...rickard skrev:eller vad tror ni om o lägga in denna i micron först o prova kanske
- prototypen
Gjutjärn mot RS? RS är det rostfritt. Gjutjärn är ingen höjdare att svetsa. Rostfri pinne är väl det som gjutjärn svetsades med klassiskt (idag finns särskilld tråd) och då går det att svetsa GJ mot RF.
Jag skulle nog rekommendera lödning med brons eller silverlod pga sprickrisken.
Gjutjärn ÄR ett knepigt material, kanske konstruktionen går att skruva ihop i stället.
Prototypen
Prototypen
16 dB dämpning låter hemskt lite - skulle aldrig gå att godkänna sådan utrustning som efter skärmning läcker 25 Watt ut i omgivningen - skulle lätt ge över 10 Watt/m^2 i fältstyrka fläckvis bara genom att stå intill ungnen.RDX* skrev:rickardz> Hålen i mikrovågsdörren dämpar mikrovågorna med 16dB enligt dessa uträkningar:
när man bråkar om mobiltelefonins ev. skadeverkningar utöver personliga ekonomin så är det i området 1 - 0.1 Watt/m^2 och ännu mindre effekter.
Dom flesta utrustning som skall klara CE-normerna får inte erhålla mer än max -36 dBm eller 251.6 nW till utsidan som kan omvandlas till strålning på olika sätt - så dämpningen är nog mer än 96 dB för microvågsugnar.
- Mizzarrogh
Gjutjärns svetsning...
Funderingarna gällde reparationssvetsning av äldre prylar (maskindelar)
Tänkte börja att ge mig på ett krossat grenrör til en traktor, tror detta bör gå att värma, värre med maskindelarna som knappast lär gå att värma i ugn, men tänkte försöka med rostfri elektrod, korta pass och "misshandel" med svetshammaren (för att försöka få bort de värsta spänningarna)
Verkar funka... sisådär, tror jag.
Vet dock ej om gammalt, väl inoljat gjutgods behöver brännas ur först?
