Hitta formel 4byte till värde
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
sommarlov
Re: Hitta formel 4byte till värde
Inlägg av sommarlov »
Jag använder Universial Radio Hacker när jag ska dekoda signaler. Den arbetar iof med radio signaler, men du kanske kan få in din rådata i det steget. Anledningen att jag gillar URH så mycket är att man kan leka med datat, organisera, pussla och manipulera.
Edit: nä, man verkar inte kunna stoppa in rådata själv. Så nwm.
MiaM
Inlägg av MiaM »
TomasL skrev: 9 oktober 2023, 20:32:35Jo, men varför skicka 4 byte, när man bara får två.
Vet inget om Elektrolux luftrenare, men allmänt så ifall det finns någon form av bakåtkompatibilitet så är det väl inte osannolikt att det är t.ex. ett 32-bit heltal eller som också föreslogs ett flyttal och det räknas om i MCU för att ge data kompatibvel med de de använde när de byggde med en stenåldersmikrokontroller, analog givare och ADC.
van
Inlägg av van »
guckrum skrev: 9 oktober 2023, 21:56:05
Där bara två värden som sticker ut. Är tabellen rätt?
Det kan mycket väl vara något fel i tabellen. Värdet som jag läser ut från APPen verkar vara lite filtrerad/fördröjd samt kan lätt smyga sig in ett copy/paste fel.
Efter lite mera efterforskning så verkar endast Byte0 och 1 vara relaterat till TVOC.
Verkar vara 2 skalfaktorer beroende på mätvärdet(0,9/0,6). Gäller bara att hitta när det skal växlas.
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Value Byte0*256+Byte1	Diff Value/G	Resultat	Skalfaktor	Err
3	255	8	100	921	1023	0,9	920,7	0,9	-0,3
3	230	8	88	998	998	1,0	898,2	0,9	-99,8
3	242	8	94	909	1010	0,9	909	0,9	0
4	12	8	106	932	1036	0,9	932,4	0,9	0,4
4	21	8	112	941	1045	0,9	940,5	0,9	-0,5
4	33	8	114	964	1057	0,9	951,3	0,9	-12,7
5	82	9	0	1226	1362	0,9	1225,8	0,9	-0,2
11	56			1863	2872	0,6	1723,2	0,6	-139,8
12	70			1885	3142	0,6	1885,2	0,6	0,2
12	148			1920	3220	0,6	1932	0,6	12
12	233			1955	3305	0,6	1983	0,6	28
13	39			2008	3367	0,6	2020,2	0,6	12,2
13	66			2036	3394	0,6	2036,4	0,6	0,4
13	140			2068	3468	0,6	2080,8	0,6	12,8
13	159			2084	3487	0,6	2092,2	0,6	8,2
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vore bättre om du svarade på våra frågor i stället för denna gissningslek.
Att man skulle använda två olika skalfaktorer, det tror jag överhuvudtaget inte på, utan du har tolkat dina data fel.
Varför loggar du inte data till en textfil i stället.
van
Inlägg av van »
Jag får ta och öppna upp och kolla vad det är för sensor som används, kan vara intressant.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kan man kanske få hjälp av AI
larky
Inlägg av larky »
https://chat.openai.com/ föreslår följande lösning:
(utifrån den tabell som finns i första inlägget)
Value = (Byte0 * 256^3) + (Byte1 * 256^2) + (Byte2 * 256^1) + Byte3
X-IL
Inlägg av X-IL »
Delar man det på 72800 sen så blir det ungefär rätt förutom nummer 2.
EDIT: En något udda skalning kan man tycka, men med data för byte 2 och 3 även för de sista posterna kanske det går att se om det är en rimlig tanke ens.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Med formeln : Value = ((Byte0 * 256^3) + (Byte1 * 256^2) + (Byte2 * 256^1) + Byte3)/72800 får du dessa värden för de första 7 posterna:
920,9543407
898,4486813
909,2514011
932,6572802
940,7593407
951,5620055
1226,130989
Kan post nr två ha varit 898 istället? I såna fall är det bara ett värde som ligger lite fel, 964. De andra hamnar inom felmarginalen skulle jag säga.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad hände med detta? Fick du ordning på det?
van
Inlägg av van »
Efter lite focus på annat så gjorde jag en djupare undersökning.
Sensorn är en CCS811
https://lawicel-shop.se/tillverkare/spa ... ut-ccs811/
Den skickar ut tVOC samt eCO2, så mina fyra byte var tVOC msb/lsb samt eCO2 msb/lsb.
Men fortfarande så så avvek rapporterat värde från APPen med värdet jag fick fram från dom 2byten.
Värdena matchar sålänge msb <2.
Varje gång msb ökar över 2 så ändras skalningen.
Exempelvis;
msb=3 skalfaktor 0.9
msb=4 skalfaktor 0.6
Sålänge msb>2 är skalfaktorn mellan 0.6-0.9 beronde på msb värdet.
Jag kopplade in en i2c sniffer direkt mot sensorn för att se vad den skickar. Och den skickar samma som jag läserut i dom 4byten. Så det är altså någon typ av skalningen som görs för att visa lägre värden än vad sensor verkligen rapporterar.
Så jag struntar i att matcha vad APPen visar eftersom det övernstämmer inte med "verkligt" värde.
