skära glas cylinder
grym
skära glas cylinder
Inlägg av grym »
skulle behöva en bit glasrör
typ 5 cm i diameter och kanske 10 cm högt
kan ha någo''t liggande eller kanske från en glasflaska
någon som provat att kapa glasrör / flaska med diamant?
funkar det smidigt?
BJ
Re: skära glas cylinder
Inlägg av BJ »
Jag har inte provat att skära i en flaska, men här någon som har gjort det:
https://365slojd.se/projects/skar-i-glas
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har kapat provrör med diamant.
Jag 3D printade ett verktyg som höll ett litet kullager på insidan av röret, och glasskäraren rullade på utsidan av röret, lite som en tång. Efter att ritsat en ring hällde jag kokhett vatten på delen som skulle bort. Antingen lossade det direkt eller så så fick man växla några gånger mellan hett och kallt vatten så klickade det till och biten trillade av.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag brukar ritsa med diamant (vanlig glasskärare), värma med varmluftspistol och sedan hälla kallt vatten på. Jag slipper då besväret med att koka vatten.
Joe
Inlägg av Joe »
1varv koppartråd runt som du kör ström igenom och sedan kyler ner flaskan i vatten.
grym
Inlägg av grym »
det med tråden verkar smidigt
men jag ska prova några olika sätt , verkar vara funkis
rvl
Inlägg av rvl »
Ja, motståndstråd och ström är smidigt. Gammal motsvarighet var att linda om nån slags veke och elda före chockkylning.
grym
Inlägg av grym »
provade lite idag, en ölflaska, en bit rostfri ståltråd och lilla svetsen
lite för mycket ström, svårt att ha tråden rätt
men värmtill och kyl av och flaskan var av, behöver prova med bättre glas, och fixering av tråden så det blir rakare, men funkade gjorde det
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har alltid varit sugen på att göra dricksglas av hederliga ölflaskor. Kul att ha en hel verktygslåda med metoder men hitta ölflaskor …. :humm:
grym
Inlägg av grym »
att tillverka tömma ölflaskar är det många som gladeligen hjälper till med :mrgreen:
Biker
Inlägg av Biker »
Bävern är nykterist så du får åka hem o hjälpa han :mrgreen:
HUGGBÄVERN
Kolla dryckdrickartråden! Så ingen behöver komma och hjälpa honom :wink: .
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har skurit glas med diamantskiva i min Dreemel. Provade t.ex med att skära ut ett litet fönster i en vinflaska. Funkar jättebra.
grym
Inlägg av grym »
kommer inte åt med dremmel och att få vettiga snitt
men provade med vinkelslip och diamantklinga och det flisade sig för mycket
skulle nog varit långsammare och vattenkylt
