Söker en 4G GPS tracker med SMS
mattias g
Inlägg av mattias g »
Jag letar efter en bra 4G gps tracker som kommunicerar via sms.
Dom som jag har hittat kräver installation av en APP eller max 5-10 förbestämda telefonnummer.
Vad jag söker är en enkel gps tracker som
1. Använder vanligt sim kort.
2. Vem som helst ska kunna skicka ett sms och få svar med gps koordinater utan att behöva lämna sitt telefonnummer i förväg till gps trackern eller behöva installera någon app.
3.Gps trackern ska kunna svara på gruppsms.
Om kommandot för gps koordinater är ''1234'' så ska trackern kunna svara avsändaren på ''1234 Vädret är för dåligt. Vi fortsätter när det lugnat sig lite.''
Storlek och batteritid är inte viktigt.
Är det någon som vet var jag kan köpa någon lämplig produkt eller har något tips på lämpliga sökord så är jag tacksam.
nifelheim
Den första
Re: Söker en 4G GPS tracker med SMS
Inlägg av nifelheim »
RUT956 klarar 1 och 2
Min intellektuella rörlighet är nog lite begränsad, jag fattar inte riktigt hur 3 ska fungera :)
Den har ju ingen aning om vädret :humm:
Sedan kanske den är för avancerad och stor för uppdraget,
sen ska ha extern 9-30volts matning.
https://www.computersalg.se/i/9665250/t ... nmonterbar
rvl
Inlägg av rvl »
Läste också punkt 3 fler än en gång, det var meddelandet den skulle kunna svara på (inte med), så väsentligen ska den kunna ignorera eventuellt "skräp" efter kommandot den triggar på, om jag förstod rätt.
nifelheim
Den första
ok, så här alltså, det verkar funka:
jag har satt kommandot för att få position till något så fantasilöst som "gps",
kan ju med lätthet ändras till "1234" eller något annat. :)
Den ligger inomhus utan antenn så positionen blir ju därefter.
mattias g
rvl skrev: 28 september 2023, 22:31:11Läste också punkt 3 fler än en gång, det var meddelandet den skulle kunna svara på (inte med), så väsentligen ska den kunna ignorera eventuellt "skräp" efter kommandot den triggar på, om jag förstod rätt.
Det här är rätt uppfattat. Jag hadde en dålig formulering i mit exempel.
nifelheim skrev: 28 september 2023, 22:49:47 ok, så här alltså, det verkar funka:
Det är precis det här jag önskar kunna göra.
Tyvärr är routern för avancerad och stor för för mej men om inget bättre dyker upp så går den routern att göra bärbar.
För några år sedan hadde jag en liten gps tracker som på bilden nedan.
Den var lätt att ta med sig i fickan och använda men nu när gsm nätet försvinner för att ge plats till 4g så är det dags att kolla efter något annat.
Dessutom är funktionerna i den gamla gps trackern är lite fel mot vad jag önskar kunna göra idag.
Kunde man få denna med 4g och funktionerna som nifelheim beskrev ovan så är den perfekta produkten hittad.
Ber om ursäkt för min ordblindhet.
Uppskattar era förslag, dom är till stor hjälp.
Joe
Inlägg av Joe »
mattias g
Det ser ut som som det kan vara rätt produkt.
Är dock lite osäker med punkt 3 om man skicka ett kommando med skräp bakom?
Hittar inget om det i på hemsidan men det är samma märke som routern som nämns ovan och den klarar detta.
Punkt 1 +2 verkar inte vara något problem.
https://wiki.teltonika-gps.com/view/TAT ... l_settings
If no authorized numbers are entered, module accepts messages from all numbers.
rvl
Inlägg av rvl »
Borde väl gå att fråga dem, eller eventuell representant.
mattias g
Får göra det på måndag.
Tack för att ni tog er tid att hjälpa till.
