Byta i/o pinne på ESP8266
- tecno
- Skype: tecnobs
Vill flytta I/O för att göra montering av sensorn enklare.
Är det ?.h fil som ska roddas om?
Tacksam för tips
Tacksam för tips
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Byta i/o pinne på ESP8266
Vilket library använder du till sensorn? Det är där du ändrar, och ev redan i definitionen när du sätter upp sensorn
- tecno
- Skype: tecnobs
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_SHT31.h"
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31();
#include <Wire.h>
Om jag nu inte är.helt ute o cyklar så nyttjar i2c bibloteket wire hw funktionerna i cpu'n... dvs de ligger på fasta pinnar och kan inte flyttas....
På Uno/nano kan man via mjukvara routa om i2c pinnarna till valfria (nästan) pinnar. Det borde gå här med?
- tecno
- Skype: tecnobs
Hmmmm
However, you can use any other two GPIO pins as I2C pins by calling wire.begin(SDA, SCL) in the Arduino IDE.
Ja det skulle jag tro går bra. De flesta funktioner kan användas på valfri pinne.
I stand corrected
På esp8266an används visst valfri pinne som i2c.
On the 8266 you don't need any function for doing it The ESP2866 doesn’t actually have any hardware I2C pins.
Från denna sida:
https://forum.arduino.cc/t/how-to-chang ... /1016903/5
På somliga andra cpuer går det inte... (när man nyttjar hw i2ç saker för tex highspeed osv. Som jag förstått det...men.....)
Från denna sida:
Orginal arduino, atmega328-processorn och andra i den släkten, har funktioner låsta till vissas pinnar.
esp8266 och esp32 har frihet mellan pinne och funktion, skulle tro att andra lite moderna processorer har det.
Kan vara något att hålla koll efter om man ska välja hårdvara för det är rätt smidigt att flytta omkring io som man vill.
- tecno
- Skype: tecnobs
Testar och det fungerar så nu in till HA.Tackar för input boys.
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(D6,D5);
Serial.begin(115200);
if (! sht31.begin(0x44)) {
Serial.println("Check circuit. SHT31 not found!");
while (1) delay(1);
void loop() {
float temp = sht31.readTemperature();
float hum = sht31.readHumidity();
if (! isnan(temp)) {
Serial.print("Temperature(°C): ");
Serial.print(temp);
Serial.print("\t\t");
} else {
Serial.println("Failed to read temperature!");
if (! isnan(hum)) {
Serial.print("Humidity(%): ");
Serial.println(hum);
} else {
Serial.println("Failed to read humidity!");
delay(1000);
}- tecno
- Skype: tecnobs
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(D6,D5);
while (1) delay(1);
void loop() {
Serial.print(temp);
} else {
if (! isnan(hum)) {
} else {
delay(1000);
}Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så är då sensorn aktiv i HA, i morgon blir det att montera den i filament torken.
