Solid State Linear Generator SSLG
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Solid State Linear Generator SSLG
terox > When he states that something is impossible, he is very probably wrong.
När det gäller termodynamik så är ovanstående fel.
- Klas-Kenny
Nu finns här ju inte mycket till detaljer hur det hela är uppbyggt.
Men detta:
Dina spolar har inte bara en resistans, utan även en induktans. Och induktans har den lilla egenskapen att dess impedans (ungefär som resistans i dessa resonemang) ökar med frekvensen.
Så ju högre frekvens du ställer in, desto mindre ström kommer det att gå igenom spolarna. Spänningen kan öka samtidigt som strömmen minskar.
Att du har 2.5V RMS genom spolar med en DC-resistans på 1 ohm betyder inte att det går 2.5 A genom spolarna och således heller inte att du får ut 6.25 W som du kanske tror. Eftersom du inte kör DC genom spolen, utan högfrekvent AC (1 MHz).
Du kan ju försöka med att likrikta utspänningen och driva något med den, allra helst kretsen själv och få den självförsörjande. (bara så du inte blir besviken när du inte lyckas; det kommer inte att gå)
Men detta:
Kan högst sannolikt förklaras i att du missar den "lilla" detaljen som kallas impedans. Ohms lag i sin enklaste form (U=R*I) gäller bara likspänning.
harness energy from thermal fluctuations in graphene
https://interestingengineering.com/inno ... n-graphene
Gäller det tranformatorer också om jag ökar frekvensen ?Klas-Kenny skrev: ↑20 september 2023, 17:04:11 Nu finns här ju inte mycket till detaljer hur det hela är uppbyggt.
Men detta:Kan högst sannolikt förklaras i att du missar den "lilla" detaljen som kallas impedans. Ohms lag i sin enklaste form (U=R*I) gäller bara likspänning.
Jag kör inte högfrekvent AC genom spolen jag ökar bara frekvensen på ingångs spikarna.
Vilket medför att ett mellanrummet mellan utgångs spikarna blir mindre.
Och samtidigt ligger de en dc spänning och ström på fyra till sex ingångs spolar, så
det blir lite som en magnetisk förstärkare som minskar impedansen och reaktansen.
- Electricguy
När ska folk inse att overunity bara är mumbo jumbo och bullshit? Det är fysiskt omöjligt, och om det finns "dokumenterat" på internet och går att banka ihop med grovt ineffektiva prylar från Kina, så hade det redan funnits flertalet färdiga produkter att köpa på marknaden. Säkert ett lite roligt projekt, men slöseri med tid och pengar.
En trist faktor är att en hel del luras. Kanske vill en del bli lurade?
Så tycker jag att den här tråden, liksom dom flesta andra, förtjänar att illustreras.
/Pi
/Pi
- Mizzarrogh
Inte alls, Hört talas om Hutchisons Effekt? Detta fungerar alldeles utmärkt om man tar med den i beräkningarna!
- Mizzarrogh
En trist faktor är att en del inte luras men ges inte den uppmärksamhet dom förtjänar.
Dom visar att lagar går att brytas och man kan få energi från det så kallade zero point field.
Det är lite som Häxjakt folk följer blint vad andra säger och dödar Häxorna.
Man är itutad att så här är det, det är den enda sanningen.
Titta och lysna på Professor Garret Moddel luras han?
Eller läs "Charging capacitors from thermal fluctuations using diodes" luras dom?
Resultaten beror med största sannolikhet på mätfel och inte att energi har skapats ur intet.
- Mizzarrogh
[/quote]
Jag gillar John Hutchisons (han brukar väl ha litet olika namn), var detdär en direktreferens till honom? Fun fact är att han faktiskt verkar ha en fru...
Var ju någon mer kille där, som -var det på 70-80? talet gjorde en permanent installation med en massa gamla motordrivaxalar i olika färger utplacerade i olika mönster på golvet, hans stuga låg vid kusten har jag för mig, i allafall ganska avlägset, tror den finns kvar fortfarande men jag minns inte vad han kallade projektet, men jag tyckte det var rätt fränt jämfört med skräpet folk brukar kalla konstinstallationer idag, typ tömma soptunnan på golvet för en dag och kalla det "förgänglig konst", detta är ju faktiskt riktiga installationer som kräver både intelligens och dedikation över flera år att skapa, det kräver ju dessutom en heldel planering att få det att se sådär snyggt ut på filmerna.
Sedan finns det förstås mer sorgliga exempel som han på Youtube som gör filmer där han berättar om alienhuvuden som kommer ut ur taket och sådant mellan andra filmer om nya typer av båtpropellrar och sådant, men jag tror inte att det är sådant detta handlar om.
OK, det var som jag misstänkte nån form av gratis energi-mojäng. Det verkar som att faktaresistensen ökar här i landet. Först Malmute och nu Terox (om det inte är samma person??)
Terox du har en del frågor att svara på från bland annat Klas-Kenny. När du kan bevisa att EFFEKT-ut är större än effekt in, inte spänning, inte ström, utan just effekt så får du gärna posta de resultaten här.
Det blev oavsiktligt tvetydigt när jag skrev "luras". Jag borde ha skrivit "blir lurade".terox skrev: ↑21 september 2023, 10:13:18En trist faktor är att en del inte luras men ges inte den uppmärksamhet dom förtjänar.
Att ropa "häxjakt" ger tyvärr associationer till Trump, som försöker slippa ta ansvar för brott som han begått genom att kalla det för häxjakt. När rättsväsendet kommer allt närmare honom och det ser ut som om han kanske kommer att få sona sina brott.
Jag är fysiker, så jag tycker att jag har en ganska bra bild av vad som är möjligt utgående från den kunskap som finns. Jag är i hög grad medveten om att det finns kunskap som vi (mänskligheten) inte har. Men, i våra liv, som individer och som kollektiv i olika grupper, från nationer till globalt, måste vi IMO basera det vi gör på kunskap som vi har. Kunskap som vi inte har kan vi fantisera om, men vi kan inte basera agerande på obefintlig kunskap.
Lågvärdig energi, som t.ex. värmen på jordytan i Sverige, är svårt att tillgodogöra sig.
Angående Zero Point Energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energyHowever, the LHC at CERN has so far found no evidence to support it. Moreover, it is known that if supersymmetry is valid at all, it is at most a broken symmetry, only true at very high energies, and no one has been able to show a theory where zero-point cancellations occur in the low-energy universe we observe today.
Jag skulle inte kalla Garret Moddel knäppskalle. Men, att säga att han har rätt och att dom som utan att lyckats försökt hitta något som styrker det han påstår är oseriösa och har fel... Det gäller då bl.a. LHC vid CERN.
Är du imponerad av professorstitlar?
I USA titulerar den som undervisar på universitet sig professor. Jag har undervisat på universitet, så jag kan kalla mig professor.
Även i Sverige, men i högre grad i USA, så finns det en hel del individer som titulerar sig professor som jag skulle beskriva som knäppskallar. Kanske kan jag sammanfatta det som att alla försök att dra "titelkortet" inte imponerar nämnvärt på mig.
Hur många lögnaktiga påståenden om "free energy" finns det?
Det finns många. Det har länge funnits många. Fler än vanligt dyker upp när energi är dyr eller bristvara. Jag tittar sällan åt det hållet eftersom det genomgående handlar om trams.
Det är lite svårt att genomskåda vad det är som du försöker lansera här. Du gör det inte lättare genom att skriva en trådstart och sedan radera en stor del av den av någon outgrundlig anledning.
Om det finns något är som du tycker är intressant, så beskriv det så att det går att förstå för andra, vad det handlar om. Sedan kan vi ha en meningsfull diskussion om vad som är bra och vad som är dåligt, om vad som är möjligt och vad som är omöjligt.
Personligen är jag intresserad av fusion. Kall fusion vore spännande om det kunde bli användbart. Kanske genom någon form av tunneleffekt som kan möjliggöra genomträngning av dom elektrostatiska barriärer som gör att det "normalt" behövs mycket hög temperatur (plasma) och mycket högt tryck, som i Solen och i vätebomber, för att uppnå fusion.
Att någon någonsin ska hitta något som gör att energi kan uppstå i tomma intet, det tror jag inte på.
/Pi
