Solid State Linear Generator SSLG
8 ingångsspolar 32 varv på vardera, 4 norr 4 söder (1N 2N 3N 4N)(1S 2S 3S 4S)
out01 till out04 i Arduino programmet går till 4 mosfet och slår på eller av
1 nordlig och 1 sydlig ingångsspole vardera.
8 utgångsspolar i serie 12 varv på vardera och ett 33 ohm motstånd seriekopplat.
Kärna av feerit.
Del av Arduino styr program
//initialize
digitalWrite(out01, HIGH);
digitalWrite(out02, HIGH);
digitalWrite(out03, HIGH);
digitalWrite(out04, LOW);
int tmicrsec = 1000; // delay microsecond
while (1)
digitalWriteFast(out01, LOW); // turn the out01 off
digitalWriteFast(out04, HIGH); // turn the out04 on
delayMicroseconds(tmicrsec); // wait
digitalWriteFast(out02, LOW); // turn the out02 off
digitalWriteFast(out01, HIGH); // turn the out01 on
digitalWriteFast(out03, LOW); // turn the out03 off
digitalWriteFast(out02, HIGH); // turn the out02 on
digitalWriteFast(out04, LOW); // turn the out04 off
digitalWriteFast(out03, HIGH); // turn the out03 on
out1 slår på eller av (1N 1S)
out2 slår på eller av (2N 2S)
out3 slår på eller av (3N 3S)
out4 slår på eller av (4N 4S)
ingång Ch1 (blå) vs utgång Ch2 (gul)
Det är en stor fördröjning mellan ingångsspikar för tillfället. Vad tror du kommer att hända när
vi gör det snabbare?
Kärna av feerit.
//initialize
while (1)
Re: Solid State Linear Generator SSLG
Ökade till ca 1Mhz får ca 10 gånger mer ut vs in.
Ingen verkade intresserad så jag tog bort de mesta infon.
Du får nog förklara vad du gör, varför och hur? SSLG säger inte mig nånting?
Och att redigera sina inlägg till oigenkännlighet eller radera texten helt är inte tillåtet här.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Baserat på vad jag minns av originalinlägget skulle jag nog säga magi eller fantasi.
Äntligen lite reaktion.
Kommer mer senare i dag har inte tid just nu.
rikkitikkitavi
Nej, men gör den inte snabbare. Du skapar en rymdtidvortex. Det kommer sluta med att fluxkapacitatorn exploderar och börjar vortexen oscillera.
Sådant slutar alltid illa. Har vi tur så brinner säkringarna innan dess. Har vi otur sugs hela planeten in i ett tomt svart hål.
Som man frågar får man svar.
När jag slår upp SSLG rör det sig om t.ex. "2450MHz - 300W Solid State Microwave Power Generator".
Och när sedan styrsystemet till TS's använder Arduino känns det VÄLDIGT MYCKET som 2 olika universum.
Kommer det en verklig fråga, kanske jag funderar på att fundera på att svara om det är inom mitt område.
Energin vet inte men de vet inte vetenskapen heller mörk energi tex.
Nej inga rörliga delar.
"Clarke's three laws
1:When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong.
2:The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.
3:Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
Arthur C. Clarke
Hur har du mätt upp att den producerar mer energi än vad som sätts in?
Ändrade (int tmicrsec = 1000; // delay microsecond) till 1us.
In 0.52V 1.22A 0.63W
Ut ca 2.5V rms motståndet i 8 utgångsspolar i serie 1 ohm , magi.
film
rikkitikkitavi
Sacre bleu!
Infant terrible!
Cest impossible!
(orka sätta ut alla fnurror, sorry Le Canard et al)
Infant terrible!
Cest impossible!
- SeniorLemuren
Ok. Så du driver den med låg energi in och får ut en högre energi? Visa gärna en video på det hela, där du tar ström från utgången och matar till ingången så att den blir helt bortkopplad från extern energi och driver sig själv. Det vill jag se.
