Ha, Ha, Seriösa dokumentäre skrev jag. Och så youtube ja tjena.danei skrev: ↑9 augusti 2023, 22:31:31 Jag håller med. Du är inte klok.
Om du är intresserad och inte bara trollar så kan du titta på dessa länkar.
https://interestingengineering.com/cult ... -believing
En spec typ av Tesla coil.
Re: En spec typ av Tesla coil.
Tillägg:Det var som en religiös upplevelse tror jag. Är inte religiös, tror inte på sagor. Sen var idéerna kommer i från så hade alla här fått frispel om jag sagt det. Men det kan en Gymnasie elev räkna ut om hen hade fått typ lite fakta. Och nästa alla här då att vad jag tror är källan kan stämma. Jag kan nämna en stor ledtråd. Pink Floyd.Malmute skrev: ↑9 augusti 2023, 22:15:43 Så många debunkers här. Undrar varför? Världen hade varit helt annorlunda om inte J P Morgan stoppat Tesla när han fattade att med Teslas Energisystem så fick typ alla tillgång till fri Energi.Så han fattade de kan jag ju inte ta betalt för.
Kommer inte ihåg exakt hur han stoppade NT men tror det handlade om investering i hans projekt som han drog tillbaka.
Finns Seriösa dokumentär filmer om detta, och filmarna har inte något intresse varken ekonomiskt eller debunking.
Men något som jag tycker är intressant, NT påstod att han fick sina ider utifrån! allstå skickade till sig och inte via FTP.
Och samtidigt var det flera innovatörer som fick samma ider samtidigt på flera olika platser i världen. Det finns dokumenterat.
Och jag vet till 100% var iderna / sändningar kommer ifrån, har själv upplevt något liknade och det var före jag förstog varifrån.
Sen hade jag blivit bjuden på en unik svampstuvning enl kocken. Men hon "min ena dotter" förnekar att det var psykiadeliska svampar så jag tror henne.
Iden jag fick! bara tänkte hur stänger man av internet. Och fick svaret direkt som jag komm på det själv, men så har aldrig typ innovationer kommit till mig förut.
Börjar som en tanke, som jag sedan vidareutvecklar genom att skaffa så mycket info som finns om ämnet. Men detta var så klockrent och genomförbart med ganska
lite hårdvara i förhållade till storleken av projektet, Folk jag pratat med som vet hur Internet funkar, säger typ du är fan inte klok.
Sen måste jag ju påpeka att jag aldrig tänkt tanken att genomföra el skaffa lite hårdvara och köra en mini shutdown, typ en liten stad el liknade.
Det beror på att det är inte bara att starta om igen. Man får helt enkelt byta all fiberoptik eftersom den gamla är värdelös. Nu kanske jag sagt lite för mycket så nån
annan tror sig kunna komma på lösningen. Men det tror jag inte, om nu inte någon fått samma ide skickad till sig samtidigt.![]()
Jo, uppenbarligen tror du på sagor.
Youtube innehåller både ren skit och bra information.
Jag ser den där kanaken som tämligen seriös. Du får gärna peka på brister i klippen om du tycker att de innehåller felaktigheter.
Tja, en värmepump torde ju falla under den kategorin.HUGGBÄVERN skrev: ↑6 augusti 2023, 18:13:57Citation needed, dvs visa på en vetenskaplig faktakälla som visar på att ett system kan skapa mer energi än som förs in, för nu är du inne på ett område där INGEN vetenskap i världen stöder ett sådant påstående.Malmute skrev: ↑6 augusti 2023, 17:49:45Vet samma som Faraday myntade och som fortfarande används på universitet, MAN KAN INTE FÅ UT MER ENERGI ÄNN MAN PUTTAR INHUGGBÄVERN skrev: ↑5 augusti 2023, 22:05:09 Har du en länk till en bättre beskrivning? Det som jag inte köper är att man för ut dubbla effekten, vilket strider mot ett otal fysikaliska lagar.
Vilket inte är sant och jag tror att flertalet som kanske läser detta har en sån pryl hemma!
The first law of thermodynamics states that energy cannot be created or destroyed, only converted from one form to another. For example, kinetic energy may be converted into thermal energy, or potential energy may be converted into kinetic energy. Energy is never "lost"—it is transferred or converted in some way.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vi kan grovt dela upp värmemaskiner i två kategorier:
Maskiner där man utnyttjar temperaturskillnader för att få ut arbete. Bland sådana maskiner hittar vi bensinmotorer, stirlingmotorer, gasturbiner, ångmaskiner ….
T1 (container med temperaturen T1, där T1>T2)
|—-> arbete tas ut när värme flyttas från T1 till T2.
V
T2
Maskiner där tillfört arbete flyttar värme från en container till en annan, typ kylskåp, luftkonditionering …
|——< arbete (flyttar värme från T2 till T1)
T2
Fysikens lagar förbjuder/omöjliggör att de olika apparaterna kan kopplas samman och att mer arbete plockas ut än som plockas in. Likaså att arbete tas direkt ut ur en container.
V
T2
T2
Pedalosaurus
Ledtråd Pink Floyd: ”The lunatic is in my head” från låten ”Brain damage”. Jag tror hela tråden är ett skojeri….
Nej det är nog inget oseriöst. Många tar det på stort allvar. Vi har alla våra stunder av religiös insikt att stora sanningar göms för oss av överstaten, mystiska ordenssällskap och korsriddare.
Pedalosaurus
I så fall är det ju beklagligt. Och inga logiska argument fungerar heller.
Om videon: Den gamla godingen!
Luftvärmepump! 1kw in 3kw ut. Det bara är så. Enkelt förklarat, den använder befintlig Energi.
- SeniorLemuren
Att det är så svårt att begripa. Med hjälp av tillförd elelenergi så avlägsnar du värmeenergi från den tillförda luften och släpper sedan ut den kalla luften som du tagit bort värmeenergin ifrån. Du får in varmluft i ena änden och släpper ut kalluft i andra änden. Om du innesluter en komplett värmepumpsanläggning i ett väl isolerat slutet rum så fungerar den inte. Samma med bergvärme. Du plockar ut värmeenergi från jorden och skickar tillbaka kyla. Det är därför man inte kan ta ut bergvärme från enheter vars borrhål står för tätt tillsammans.
- HUGGBÄVERN
- MadModder
- Co Admin
Tja, om man räknar elförbrukningen som energi på ena sidan ekvationen istället för värmen som man flyttar på så blir det ju en fin "over unity" man kan försöka ha som nåt slags bevis.
I verkligheten tar man ju 3kW utifrån och stoppar in det inne, och elen som förbrukas är ren förlust. Väldigt förenklat. Förlusten blir ju värme så den måste ju räknas in också.
Nej, får du ut 3kW värme inne så stoppar du in 1kW el och 2kW värme utifrån.
