Lagningstips angående Induktionshäll
Fortran
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Fortran »
Du behöver en speciell mätare för det.
Den kostar avsevärt mycket mer än att byta samtliga kondningar oavsett om dom är dåliga eller inte.
Säger Danny att det troligtvis är kondningarna så är det troligtvis kondningarna.
ocrocr
Inlägg av ocrocr »
Hej,
Min häll har börjat lysa så här: Bild. Nu reagerar den inte på några knapptryckningar. Den började krångla för några dagar sedan med att den gick att sätta på men den reagerade inte alls på när man försökte sätta på en platta utan stängde bara av sig per automatik efter ett tag. Det är en något äldre modell av electrolux (10-15 år) men den exakta modellbeteckningen har jag inte... Någon som känner igen problemet?
Danny
Inlägg av Danny »
Felkodar för användarmodulen
Fortran skrev: 8 september 2023, 15:18:34 Du behöver en speciell mätare för det.
Hrrm mja..
https://www.ebay.com/itm/354944871981
Dessa kunde köpas för under en 50lapp innan men numera 120 med frakt tydligen. Mäter både kapacitans och ESR.
Men jag håller med i princip, är det standardkondingar så är det väl bara att byta när man ändå håller på.
ocrocr
Inlägg av ocrocr »
Danny skrev: 11 september 2023, 15:31:50 Felkodar för användarmodulen
Jag lyckades hitta vilken modell det var: EHD60020P. Kan jag ta reda på vilken kontakt den använder så jag kan köpa en ny häll, utan att dra ut den? Den sitter jobbigt till. Jag tog kort på hur det ser ut: Bild
Det är den svarta sladden.
Danny
Inlägg av Danny »
De flesta nya hällar kommer utan sladd.
Så du kan använda befintlig.
Den eldragningen ser f.ö inte ut som den är gjord av en elektriker, uttaget till höger är nog ett perilex, sen verkar nån hempulare ha fuldragit ett vanligt schuko som sitter till vänster ?
ocrocr
Inlägg av ocrocr »
Tack för svar. Det var tyvärr så här när jag köpte lägenheten. Jag vet inte om det det är korrelerat men elen beter sig konstigt (i alla fall för mig och min familj som inte är några elektriker). Några problem:
1. Jordfelsbrytaren slår av elen kanske varannan månad.
2. Spottarna till spisfläkten har aldrig funkat, trots att jag har försökt med olika lampor
3. Livslängden på spottarna i övriga kök är uruselt, de håller kanske i ett halvår/år max.
4. Lite samma problem har vi i badrummet med spottar. Badrummet ligger vägg-i-vägg till denna kontakt som du påpeka såg märklig ut.
Kan det vara något underliggande elfel som slagit ut spishällen? Om jag köper en ny häll vill jag ju inte hamna i samma situation om något år, om det är något som sliter på den.
Ursäkta min okunskap inom el
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Utan att vara elektriker så låter det som en nolla inte är ordentligt åtdragen i en central med överspänningar som följd. Har du märkt att ljuset svajar (om du har glödlampor) på andra ställen?
swede100
Inlägg av swede100 »
Hej
Har en NEFF häll T58BT20N0. När jag försöker starta de två plattorna till vänster så får jag upp E i fönstret och trycker jag en gång till då så kommer 135 upp vid timern.
Har dock inte hittat vad felkod 135 innebär.
Mittenplattan funkar och dubbelzon till höger lika så.
Någon här som har haft något liknande fel?
Har gjort spänningslöst 10 min men samma fel återkommer.
Danny
Inlägg av Danny »
Kontrollera kontakter, och speciellt kontakterna till plattorna
swede100
OK. Tänker du på matningen till varje platta eller någon tempgivare?
Verkar vara väldigt lika någon Siemensmodell men med skillnad att Neff har det runda vredet.
Men har inte hittat något om dessa heller.
Men då får det bli att montera bort glaset och kolla kontakteringen.
Tack så länge!
swede100
Tja, vad ska man säga.
Efter ditt tips Danny så kontrollerades alla kabelskor och motionerades så att dom hade bra kontakt samt lossat och återdragit skruvarna till de felande plattorna.
Därefter lämnades hällen spänningslös under en längre tid än innan, typ 30 min.
Slog på spänning igen och vips så hoppar hällen igång.
Tycker det verkar mycket märkligt men oavsett är jag nöjd. :)
Tack för tipset Danny!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det är bara att lyda vad Danny säger, så går allt väl.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :) :tumupp:
