Mitt lilla ånglok, det här kommer nog ta tid.
Mizzarrogh
Re: Mitt lilla ånglok, det här kommer nog ta tid.
Inlägg av Mizzarrogh »
Har du sett denhär killens skapelser?
https://www.youtube.com/@cringleengineering7688
Jag köpte ett kit av honom för några år sedan, då jag gillade designen på turbinen, jag tycker att den ser mycket mer realistisk ut än de kinesiska byggena man ser på Ebay. Den är det enda kit i modern tid jag sett som har ett fungerande snäckformat in och utlopp i ställetför bara en fräst öppning rakt genom ett barstock ämne eller uppsvarvad plåtbit.
Då, när jag köpte det (men det var något år sedan nu) kändes det väldigt prisvärt och det är rätt enkelt att bygga jämfört med många andra kit, som tex Stuart pumparna.
(Anledningen till att jag inte byggt Stuart kittet ännu är att vi inte fick hålla på med maskiner efter stängning på förra jobbet på grund av försäkringstekniska detaljer och jag inte haft lokaler att ställa upp grejer för skärande bearbetning, men jag hoppas att det blir ändring på det snart nu! :) Min tanke var att bygga en tvåstegs modell av ett gammalt amerikanskt gruvpump system, med Southworth pumpen i botten som pumpar till en tryckutjämnings bassäng, därifrån suger Stuart pumpen upp vatten, såsom det var i en del riktiga gruvor, Southworth pumpen är vertikal så den påminner mer om originalet (den är inte så svår att göra själv från barstock egentligen då den egentligen inte kräver riktiga råämnen som Stuart modellerna gör, jag ser mycket fram mot att få ordning på horisontalfräsen!! :) ).)
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Nu har jag sett några :)
Jag får fixa en gjuteribänk med alla finesser som han har.
Mizzarrogh
Jag ställde bara en grafitdegel direkt på smidesässjan och skottade upp rikligt med kol runt. :)
grym
Inlägg av grym »
intressant med ångmaskiner
hur skulle man kunna gjuta gjutjärn hemma?
läs inte köket, ute på backen framför garaget
Mizzarrogh
Det går fint med en högtrycksbrännare för olja tex, (till exempel de med en stor extern radialfläkt) resultatet blir också bättre om man bygger en förvärmare för luften (Edit läs dubbelmantlad skorsten närmast ugnen) , grafitdeglarna klarar det men de blir mjuka av värmen, kiselkarbid håller formen bättre men det ligger väldigt på gränsen att kiselkarbid deglarna tål det, grafitdeglarna tål 100 grader mer än järnet... Gjutjärn brukar dock klara sig med ca 1350 grader så man har mer marginal där.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Nu har jag lite laserskurna plåtar till ramen, JBcnc har skurit ut dom.
Så det är lite på gång.
Jag har funderat lite på hur jag skall göra cylindrarna men det blir nog Gunmetal/Tennbrons, jag får köpa en klump (svindyrt) och fräsa ut dom.
säter
Inlägg av säter »
Har JB-CNC en laserskärmaskin?
Mizzarrogh
Säter, de är inte så dyra från Kina numera, klarar förvånansvärt bra tycker jag de jag sett. :)
säter
Inlägg av säter »
Som klarar att skära stål?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
säter skrev: ↑20 oktober 2023, 11:22:43 Har JB-CNC en laserskärmaskin?
Ja.
https://www.jbcnc.se/laserskarning-i-9
Mizzarrogh
säter skrev: ↑20 oktober 2023, 13:07:44 Som klarar att skära stål?
Ja, de bättre av 100-150W verkar tydligen kunna göra det, i allafall göra repor i stål, jag vet inte hur många pass dock för tjockare stål, men de kostar ju åas bara en bråkdel av en "riktig". :)
grym
Inlägg av grym »
nix, det är en bra maskin, kollade på den i våras
Mizzarrogh
Jag har en helt annan fråga om det är ok? Det gäller val av manometer, vilka typer fungerar för detta med het ånga men samtidigt har tillräckligt hög känslighet för att man skall kunna se tryck om 0,5 Bar (men tål 6 bar eller mer utan att ta skada)?
