Automatisk etsprocess
Är det någon här som kollat hur mycket koppar som försvinner från kortet när man etsar?
Har en tanke om att automatisera etsprocessen och då måste man ju veta när det är klart.
Spånar lite på hur det skulle kunna se ut:
* Kretskortslayouten sparas som en tvåfärgers bild. (Svart = kopparbanor. Vitt = bort-etsat.)
* Ett program räknar ut hur många procent av totala ytan som ska vara kvar.
* Kortet vägs innan etsning.
* Då och då under etsprocessen så plockas kortet upp. Torkas och vägs.
* När kortet fått rätt vikt så är det klart.
Det är inte säkert att det fungerar genom att väga eller genomlysa kortet, men det är här ni kommer in i bilden. :)
Vad tror ni om tanken? Hur skulle man kunna lösa det?
Det kanske skulle fungera om man kunde beräkna ets-tiden, från tidigare erfarenheter och mängden som ska etsas?
björn
Inlägg av björn »
Eller kanske genom mätning av kopparmängden i etslösningen? (mha fotometer?)
Henry
Inlägg av Henry »
Det första som dök upp hos mig var just genomlysning. En laser lyser genom kortet på lämpligt ställe, eller annan lämplig källa som klarar det, och en känslig sensor på andra sidan som fångar upp ljuset. När det bara är säg 20 sek eller så från att vara helt klart så kan så pass mycket ljus från lasern ändå gå igenom så att det tror att det är klart plus att det ju inte etsar perfekt jämt överallt. Men då från att det detekteras så har man säg en 30 sek fördröjning eller så som tvingar det att ligga i badet denna tid med så att allt verkligen är bortetsat.
Har man däremot en etstank som är gjord efter konstens alla regler och som har ett konstant flöde på vätskan över hela kortet och uppvärmt bad så hade det nog fungerat bättre då det nog hade blivit en mycket jämnare och snabbare etsning.
Vet dock inte hur det här skulle fungera i praktiken.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Du får se till att alla kort du gör har två tunna parallella ledare som går nära varandra längs ena kanten (eller runt kortet eller något) de skall alltså inte vara ihopkopplade samt har två mätpunkter i ex övre högra hörnet, på ett snyggt standardiserat vis.
Din korthållare tar upp kortet då och och mäter resistansen mellan de två ledarna, när den blir oändlig (nåja mycket hög) är kortet klart.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är nog ingen garanti då det inte går att garantera att precis allt annat som skall vara borta är borta, såvida det inte är en jämn ström av etsvätska över hela kortet som nog gör att det till stor del blir fallet.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det är därför de två parallella ledarna helst skall gå runt hela kortet, det är iofs ändå ingen garanti men troligen en ganska bra indikering.
Väga kortet kan man nog glömma, samma med att mäta förekomsten av koppar i vätskan. Genomlysa är nog också svårt då även där små öar kan bli kvar mellan ledare. Ett ganska lurigt problem alltså....
Nästa gång jag etsar (vilket borde bli ganska snart) så ska jag testa det här med ledarna. Om de övriga parametrarna är som de ska så kan det fungera. Man kanske skulle ha lite olika tjocklek på ledarna för att simulera kortets övriga varierande ledar-tjocklek/tommrum.
