Dina mini-projekt!
toffie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av toffie »
Jag följer där, får läsa ikväll! :D
Henry
Inlägg av Henry »
Är en 22 mm hylsa jag handjagat med fil för att kunna öppna upp en nyköpt Shimano kassett till el cykeln då något sådant inte existerar. skall egentligen vara 4 hakar men det orkade jag bara inte fila till. Fick först blir en tur till andra sidan stan för köp av både hylsa och en Bahco fil då jag inte helt litade på att den andra no names skulle klara det, och det var nog bra den köptes för den är helt osliten efter detta och dessutom ny och vass och den tog bra med.
Det fick bli helt hand jagat och en 10 min då vinkelslip inte funkar i denna lägenhet och jag har lite känsliga grejer här med, men den blev som jag tänkt och funkar som den skall. Fettet som är i från början är rätt tunt och kanske inte direkt gjort för lite hårdare tag då det kan bli rätt ordentliga belastningar i vissa fall.
Jag dränker alltid in lager i gult lithium baserad entreprenad fett gjort för mycket stora belastningar, som det står på det, så skall det väl hålla en liten tid liksom och då det inte rullar snabbt heller så funkar det perfekt. Finns redan i fram och baknav och har inte behövt byta ut något sedan jag fixade ihop cykeln med det, som snart är en 2 år sedan. Kollade lagerytorna och kulorna nu efter en 382 mil och de såg i princip ut som nya. Behövde byta ändå för lager konan på ena sidan hade spruckit när snabbfästet gick sönder och skruvarna skruvats ihop så hårt att det sonika havererade, annars hade jag fortsatt att använda det.
säter
Inlägg av säter »
Fanns det ingen hylsa för KM-muttrar som passade?
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Köpt några gamla Bosch dimljus från <1984 för 10€. Jag gissar dom är före 84 då CE märkning saknas.
Sonax plastrenoverare på den till vänster
Lite rost där, lade linolja tillsvidare.
Plastrenoverare på båda
Och nu blir dom gula, kör en 24V H3 lampa där på 12V, blir bra som varselljus.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Jahopp, mitt lilla "bara göra på sommaren projekt", som jag startade 2014 :shock:
Har iallafall nått en milstolpe :rofl
viewtopic.php?t=70964
https://youtube.com/shorts/eEcu_Uf28jY? ... GFjdZFJ-Pl
Kanske blir en egen tråd, om sådär 9 år :wink:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Börjat bygga på en liten bluetooth-högtalare.. har allt hemma, alla delar, batteri, laddare osv. Ska bli en 12v, 3s li-ion högtalare. Provat kopplat upp och ihop delarna, fungerar kalas!
Nästa steg är ett bygga ihop ett 3s2p eller 3s3p batteri… och sedan bygga lite och skriva ut lämplig låda. Så liten som möjligt så den blir så portabel som möjligt!!
Henry
Inlägg av Henry »
säter skrev: 29 augusti 2023, 09:03:25 Fanns det ingen hylsa för KM-muttrar som passade?
Nej ingen med rätt storlek.
Enligt ett forum tillverkades en gång exakt vad som behövdes av Shimano men det slutade dom med för flera år sedan så det finns inget på marknaden längre. Dessa är sedan inte till för att tas isär så denna mutter sitter extremt hårt fast utan man skall bara köpa nya så de tjänar mer pengar istället för att hålla bra längre med högprestanda fett, som jag gör.
l2t
Inlägg av l2t »
Eftersom 1 batteripack till min elmoped gav upp och dom 2 kvarvarande inte räcker hela sträckan till jobbet
så fick jag fundera ut något annat.
Av en händelse så hade jag ett i princip nytt elframhjul liggande och snabbt o gjort monterade jag det på cykeln.
fick köpa ett gasreglage och en controller men inga stora summor.
En test idag visade att det räcker gott och väl med 1 batteripack för att ta mig till jobbet.
Går dock lite långsammare än moped, ca 1-1/2 timme med cykel men det är ok.
8 mil per dag i sparade bensinpengar blir ju en del.
DennisCA
Gjutit en golvplatta! Vilket jobb. Tur jag fick hjälp.
Henry
Inlägg av Henry »
Armerat?
l2t: ja det är lite kul med det där. Med min elcykel kan jag komma ~4 mil med fulladdat batteri utan att trampa, bra längre om jag trampar. Den sträckan kostar mig vad en kWh kostar då det är vad batteriet kan ge, vilket då blir någon dryg krona eller två i kostnad att ladda upp igen och 4 mil klara än en gång.
Till jobbet har jag 2.5 min elcykelväg så det är typ ören det handlar om där.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det blev en liten adapter, så man kan koppla ihop molexkontakter med labbsladdar när man testar gamla nätaggregat från datorer.
DennisCA
Henry skrev: 8 september 2023, 19:59:30 Armerat?
Klart det, armerat och isolerat
TomasL
Inlägg av TomasL »
När spränger du? :D
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Den lever, känns lite roligt :razz:
Fick sig ett nytt blad, dock efter filmen
Nu får vi se vad som händer framöver
https://youtube.com/shorts/47a_H6KH-vk? ... EjVqrx9GMY
jihe
Inlägg av jihe »
Varit less på att det är så svårt att pricka en diameter med ursvarvningshuvudet, så gjorde ikväll ett snabbfäste för indikatorklocka till det. Fästets rotation indexerar i ett borrat hål i huvudet och ytan där klockans spets kontaktar är planfräst. Får se om det blir bättre än att jobba med den lilla skalan på skruven.
