Var skaffa motstånd 120 Ohm?
Var skaffar man lättast ett motstånd. Det ska vara på 120 Ohm? Jag har inga motstånd alls.
Ska vara för att sätta på datasignalkabel som avslutningsmotstånd på en smart meter(dvs energimätare), se bild.
Clas Ohlson hade sådan på gamla goda tiden, men har väl inte det längre, se urklipp Clas Ohlson-katalog 1974 och 1975 där finns motstånd i alla möjliga värden, även på 120 Ohm.
Det finns väl inga gamla hederliga radioaffärer som reparerar längre.
Är 120 Ohm något som datagubbar använder, och kan ha i verktygslådan?
Jag tänker på att gå till en affär och köpa ett sådant motstånd, inte skicka efter per postorder, lönar sig inte.
Jag vet att det fanns en elektronikaffär på Söder, på en tvärgata till Folkungagatan, men är nog 10 år sedan jag var förbi där.
Re: Var skaffa motstånd 120 Ohm?
2 st 56 Ohm i serie eller 100 + 18 Ohm - förmodligen fungerar en enkel 100 Ohms motstånd också.
gamla kablar kunde ha alla värden mellan 90 och 130 Ohm och dessutom varierande över frekvens, bandkablar runt 110 Ohm och dagens Ethernetkabel är ganska nära just 100 Ohm.
Dessutom frekvenser under 100 kHz - 1 MHz så är kabelns impedans komplex kapacitiv och att man nöjer sig med 120 Ohm resistivt visar bara att det fins en hel del marginaler kvar, dock matchande avslutning blir viktigare ju längre kabeln är.
Bjaellerud
Köp den här satsen på TRADERA https://www.tradera.com/item/340933/606 ... 80-820-ohm 35 kr och du har motstånd för flera år a ditt liv....
Roysan
Roysan
Om du har någon där du bor som lagar mobiler kan ha motstånd också
Kjell har satser med motstånd till ganska humant pris. Typisk bra att ha hemma, nästa gången är det ett annat värde du behöver. Borde finnas en butik i din närhet.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... k/motstand
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Om du lagt ut en förfrågan på tråden Komponentakuten hade fått svar direkt och säkert haft ett motstånd hemma nu.
Det finns dessutom en tråd med lista på ställen där man handlar (billiga) komponenter.
Jag vill bara säga att jag har nu skaffat 10 st 120 Ohm metallskikt 0,6 W på postorder från Reichelt tillsammans med litet andra prylar.
Jag fick Reichelt-katalogen också, en liten nätt tryckt katalog på 50 mm tjock och på 1998 sidor.
Vad är det egentligen för spänning på datasignalen RS485, 120 Ohm motståndet ska ju vara så kallat slutmotstånd?
Jag tänker på om det kan bli överhettat, motståndet ser ju pyttelitet ut.
rikkitikkitavi
Haben Sie bei Google gesucht?
Sonst gibt es information bei Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Jag använder aldrig gogles sökmotor, utan sökmotorn startpage.com
Alles klar Herr kommissar!
- HUGGBÄVERN
Om nu motståndet är på 120Ω och 0.6W är strömgränsen 70mA (teoretiskt).Jag tänker på om det kan bli överhettat, motståndet ser ju pyttelitet ut.
Något jag lärde mig av en rörförstärkarkonstruktör var att även OM man höll sig inom siffergränserna var man tvungen att ta den elektriska fältstyrkan i beaktande. Ett fysiskt litet motstång som ska hantera en stor spänning kan ju effekten räcka men en hög elektrisk fältstyrka kan å andra sidan bryta ner motståndet, men det är en annan sak.
