Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Bytt knappen på denna, nån som lyckades bryta av den på kretskortet. Så nu går det att kalibrera den osv igen
Instrumentpanel till en traktor där fem knappar till arbetsbelysningen säckat ihop. Det krävdes ett halvt skatbo bara för att få igång panelen till testkörning för att sen lista ut varför knappsatsen (tryckt på plastmembran) inte gav någon respons. Det visade sig till slut att en UDN2987 (DIP20 rakt sydöst om den röda spolen) som styr reläerna till lamporna hade gått till pension. Ett byte av den och panelen blev som ny, och ägaren sparade in bortåt 30k på att slippa köpa hem en ny panel.
limpan4all
Jag har bytt gaskolv på min KAB kontorsstol.
Jag vart tvungen att tillverka ett 3D utskrivet utdragarverktyg för att få bort den gamla.
Med vanliga blocknycklar så klarade jag inte att dra åt runt kolven tillräckligt mycket, så det vart till att ta fram stora spärrskaftet, sedan kom den enkelt bort.
Så det är 31 år sedan jag köpte den, tyget på sitsen har slitits ut så det bytte jag för 4 år sedan och nu höj och sänkkolven. Sedan så tvättade jag tyget på stolen förrförra året.
Så den håller säkert i 20 år till...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Lite feedback, pannan går som den ska, men den har andra problem, bl.a. läcker bläran i expansionskärlet.Mickecarlsson skrev: ↑19 juli 2023, 15:57:18 Vi ställde om att kompressorn hade förtur på att generera varmvatten i stället för elpatronen. I morgon får jag besked på om operationen lyckats eller ej.
De fick en offert på en ny anläggning, och de tackade ja på offerten, bytet sker i slutet på augusti.
Men de har värme och varmvatten fram tills des i alla fall.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag fick en 286:a av en bekant, den hade inte varit startad på många år, den kom utan tangentbord.
Då jag inte hade något tangentbord med DIN-kontakt blev första ”reparationen” byte från PS2-kontakt till DIN på ett gammalt tangentbord. Funkande perfekt.
Reparation nr 2 var att batteriet till CMOS-minnet/RTC var dött, och det var ett Dallas-chip. Hittade denna beskrivning: http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm och följde den. Jag hade ingen batterihållare hemma så jag slaktade ett sk elektriskt värmeljus. Det blev inte snyggt, men fyller sin funktion.
Nästa problem var att hårddisken inte funkade, och jag slog sönder den, min bekant visste inte vad där fanns på den så beslutet var enkelt.
Jag letade i förrådet och hittade 4 st IDE diskar, inga funkade, tills jag såg att jag kunde ställa en disk till max 32GB, och då funkade det.
Det sitter 2 st floppy i denna, en 3,5:a och en 5,25:a, helt perfekt till mitt FLEX-projekt.
- anders_bzn
limpan4all
Compact Flash kort ÄR IDE-diskar, kan ju vara värt att lägga på minnet. Det behövs bara en adapter emellan så funkar dom rakt av. Kan ju bli svårt att hitta nya som är tillräckligt små bara...
Nej, det är dom inte, men dom kan prata IDE-gränssnitt.limpan4all skrev: ↑1 september 2023, 16:41:51 Compact Flash kort ÄR IDE-diskar, kan ju vara värt att lägga på minnet. Det behövs bara en adapter emellan så funkar dom rakt av. Kan ju bli svårt att hitta nya som är tillräckligt små bara...
Dock är det en hel del trassel med detta, bland annat presenterar dom sej oftast inte som fixed disk.
Precis, de är normalt inställda som removable disk, men det är en konfiguration som går att ändra.
Vi har diskuterat det i bl a den här tidigare tråden:
viewtopic.php?p=1099731#p1099731
Så här ser hjälptexten ut till com-programmet jag fick från Sandisk för att växla deras CF-kort mellan removable disk- och fixed disk läge:
NAND ID Drive Configuration Word (Fixed/Removable) Change Utility Version 1.3.
Usage: <FileName> [Option]
Option
/P - Select Primary IO Mode.
/S - Select Secondary IO Mode.
/I XXXX
- Select 16-Byte Contiguous IO Mode.
- Where XXXX=IO Base Address in Hex.
/M XXXX YYYY
- Select Memory Mode.
- Where XXXX=Segment in Hex; YYYY=Offset in Hex.
/1 - Select Drive 1.
/F - Fixed Disk ID (default option).
/R - Removable Disk ID.
/? - This Help Menu.
For examples, <FileName> /P
<FileName> /S
<FileName> /I 380
<FileName> /M D000 0000
Return DOS ERRORLEVEL: 0->Passed; 1->FailedRe: Senaste reparationen
Kul, 9 år sen
..Men samma sak som jag skrev då gäller än idag, det beror på kortet med andra ord, ev går det att fixa med mjukvara från tillverkaren.
Sen kan det bli konstiga fenomen med CF-kort, tex att filoperationer är extremt långsamma även fast läs/skriv är snabbt, jag har aldrig riktigt klurat ut varför det blir så.
F.ö finns det även IDE till M2-interface, då kan man använda en billig SSD som faktiskt är avsedd att användas som "hårddisk".
Det är ju flashminne, så är det möjligtvis ett uttryck för samma fenomen som på alla flashminnestyper, att om det inte även finns RAM på enheten för att fungera som cache så är det väldigt långsamt att färdigställa skrivningar till flashminnet?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Dotterns höga bromsljus (det som sitter i bagageluckan) slutade att lysa, efter lite googling hittade jag hur man fick loss det. Det är samma som VW UP. Finns filmer på Youtube.
Lossade kretskortet och kopplade in det på labbaggregatet, det drog i stort sett ingen ström, dock lös lysdioderna svagt svagt.
Det satt 4 st 80 ohms motstånd som mätte OK, och en 1N4004 diod som inte verkade vara OK. Bytte den till en 1N4003 som jag hade liggande, och se på f*n, den lös som attan.
Där sparade vi någon tusenlapp som verkstaden ville ha för att fixa det
