Reglera varvtal på enfas motor (230V fas till noll)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Finns det något relativt billigt sätt att få upp eller ned hastigheten på en riktigt gammal enfasmotor utan att den tappar för mycket kraft?
Det gäller specialmotorer till maskiner såsom svarvar, borrmaskiner, mm som måste vara starka på låga varv.
Byta motor är inte ett alternativ då motorerna är specialdesignade och nya som håller motsvarande kvalitet är svindyra och jag har ju redan bra motorer som fungerar, däremot är de gamla utväxlingarna inte optimala med moderna material.
Effekten är under 4kW på samtliga.
("stora" svarven är redan ombyggd av tidigare ägare till trefas med VFD och bibehållen mekanik, det är detta jag vill åstadkomma på de mindre maskinerna.)
Visst kan man säkert linda om de gamla motorerna men detta lär ju bli rejält dyrt i så fall.
Fundering, Tyristorstyrning, eller kommer motorn att tappa för mycket då på riktigt låga varv?
Finns det färdiga lösningar för detta som är kapslade, eller relativt enkla att bygga in i någon kapsling med fläktventilation man kan göra själv?
Den måste inte vara kapslad, det kan jag ordna med annars, däremot så behöver den tåla effekten på i allafall 750W kontinuerligt
motorn håller sig nog inom 700W normalt (jag tror inte ens att det är det på en så liten maskin, mer kanske 3-400W), men jag vet inte hur peak ser ut vid hård belastning, det kan nog vara avsevärt högre, jag brukar räkna på ca 50% av angiven effekt för Kinagrejer om det är något så när ärligt angivna specs på dem, dvs. (Gamla Tysktillverkade grejer kan ligga på 90%, men inte Kinagrejerna de brukar bli fruktansvärt heta om man ligger länge över 60-70%)
säter
Re: Reglera varvtal på enfas motor (230V fas till noll)
Inlägg av säter »
Posta en bild på motorn och dess skylt.
grym
Inlägg av grym »
om det är vanliga asynkronmotorer med kondensator så njee
men har dom en fläkt som går att komma år?
då kan man för ex låga varvtal koppla in en extern motor där
Mizzarrogh
Ok, nej det är inget superspecial, ett par gamla "julostar" men jag har bara inte lust att göra om alla fästen drivhjul, mm till en annan motor och kinamotorerna är helt enkelt för dåliga för att det skall vara värt det.
Mizzarrogh
Hmmm... Just dedär två var inte som de jag hade liggande lösa i reserv, dessa verkar faktiskt vara kondensatorfria, vilket betyder att de borde gå att bygla om för trefas!
Edit, det står på skyltarna också såg jag nu när jag förstorade upp bilderna!
Det verkar de också vara när jag öppnade kåpan.
säter
Inlägg av säter »
Vad jag kan förstå är det vanliga 3-fasmotorer?
Jag fattar inte hur du kan få bilderna felvridna hela tiden?
Mizzarrogh
Inte jag heller... De ser rätt ut på min kamera och när jag öppnar överföringsprogram och visning på min dator...
Ja, flyt att just dedär båda råkade vara det och passa!
Alla andra jag hittade är kondensatormotorer eller har andra fästen. :tumupp:
grym
Inlägg av grym »
dom trefasarna är ju bara att ha liten lagom frekvensomformare på, hur bra som helst
Mizzarrogh
Är frekvensapparaterna från kina för runt tusenlappen någonting att ha till dessa?
Det är till en liten svarv som främst är tänkt för trä och mässing, mm.
Så, det är inte så extrema grejer, mest att jag skulle vilja kunna öka och minska varvtalet beroende på om man kör ändträ på stora föremål, eller tvärträ på mindre föremål, olika träslag, trä eller mässing, osv.
Mizzarrogh
Den andra är till en liten träsvarv som jag visade förut i en annan tråd jag håller på med till Grannens dotter.
X-IL
Inlägg av X-IL »
De flesta jag har hört talas om som kör med extremt billiga kinesiska VFDer är nöjda. Jag har kört en i närmre tio år på min CNC, inga problem alls.
Det var ju nån på forumet häromdagen som hade lyckats elda upp sin genom att koppla in 380V istf 230, men som dessutom lyckades laga den med byte av ett par komponenter. Men det kan man ju knappast beskylla den billiga VFDen för.
Mizzarrogh
Det låter ju lovande, jag är litet sugen på en till Schaublin maskinen också i så fall, helst där det går lätt att montera potentiometern externt, de kostar ju nästan ingenting jämfört med "riktiga" såg det fanns både för en och trefas.
Jag har inte lika stora förväntningar om spannet dedär gamla härkarna på bilderna går att reglera mellan, jämfört med nyare motorer av bra kvalitet, men jag tror att det duger till detta i så fall. :tumupp:
papabear
Inlägg av papabear »
Ja de (iaf min) funkar bra när man kopplar dem rätt :).
säter
Inlägg av säter »
Mizzarrogh skrev: 29 augusti 2023, 15:06:35 jag skulle vilja kunna öka och minska varvtalet beroende på om man kör ändträ på stora föremål, eller tvärträ på mindre föremål, olika träslag, trä eller mässing, osv.
Inom rimliga gränser går det bra.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Problemet som kan uppstå är dels kylning av motorerna, vilket iofs är enkelt att fixa, det stora problemet är väl att lindningarna troligen inte klarar omformardrift, vare sig värmemässigt eller isolationsmässigt.
