Släcka ut transienter...
Håkan M
Inlägg av Håkan M »
Hur gör man för att släcka gnistorna (transienterna) i en elektromagnet för att skydda kontaktblecken i ett relä t. ex?
Spänningen det handlar om är 24 V.
Är det någon skillnad på lik- och växelspänning när man löser detta?
(Vill minnas att RIFA för längesedan tillverkade en epoxikapsel med en papperskondensator och resistor som man parallellkopplade över spolen).
Vänliga hälsningar:
//Håkan
agehall
Re: Släcka ut transienter...
Inlägg av agehall »
Om det är DC så kan du sätta en vanlig diod över spolen. Om det är AC vet jag inte riktigt vad man gör.
Håkan M
Inlägg av Håkan M »
Tack för snabbt svar!
Hur dimensionerar man dioden då (24V)?
TomasL
Inlägg av TomasL »
TomasL
Inlägg av TomasL »
När det gäller AC så brukar en varistor fungera, även ett RC-nät. Dioder funkar inte på AC
Dioden kan vara nästan vilken som helst, under förutsättning att den klarar den nominella spänningen, dock ju snabbare diod desto bättre är det.
Schottkydioder brukar vara ett bra val, även switchdioder såsom 1N4148/1N914 o dyligt funkar bra.
Henry
Inlägg av Henry »
Beroende på storleken på elektromagneten så kan dioden behöva få vara allt ifrån en mindre variant till en rätt stöddig för att klara back EMK:n.
pi314
Inlägg av pi314 »
Relä
Bör vi inte tydligt skilja mellan vad vi gör för att skydda kontaktblecken och vad vi gör för att skydda elektroniken som driver reläspolen?
Över spolen räcker det ofta med en diod, som tar up den mot-EMK som alstras när man, med en halvledare, bryter strömmen genom spolen.
Vad man bör göra för att skydda kontaktblecken beror väl på lasten? Om man har en induktiv last så kan mot-EMKn orsaka en ljusbåge över reläkontakterna när strömmen bryts. Om det är en kapacitiv last så blir det kanske en strömrusning när reläkontakten sluter.
Bara några tankar...
/Pi
svanted
Inlägg av svanted »
styr relät en elektromagnet?
då behövs en diod som klarar samma ström som det går genom magneten, och minst samma spänning...
och den sätts över magneten i backriktningen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det som händer är att det finns ett magnetfält i spolen och det är energi.
När spolen sedan slutas drivas blir den energi släppt lös utan något till att "hålla emot" - o då kan spänningen dra iväg ganska snabbt. Toppspändingen beror på energimängden och belastningen, speciellt den kapacitiva belastning.
För AC där man inte kan montera en polaritetsbestämt styring är just ett RC-seriefilter en normal lösning. Tranzorb eller liknande kan vara en möjlighet som en dellösning men då ihop med RC-filtret.
Kondensatorn ser till att spänningen stiger "lagom" fort vilket ger mindre övertoner osv. Motståndet ser till att den resonans som kan bli får ett Q som är lågt varför ringningen som vill komma snabbt ringer av.
Är det DC kan man montera en billig diod - som ska klara minst den ström som spolen drar när den är aktiverat.
När spolen "slåpps" kommer det ju att bli en motreaktion på att den blir dragen - så spänningsspiken får modsatt polaritet, sett från spolens sida - så resultatet blir att en diod kortsluter den spik.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Där jag jobbade hade vi kretskort med kretskortsreläer som drog kontaktorer. Spänningen var 220VAC. Över reläets kontakter fanns det från början kondensatorer, men dessa åldrades och kunde kortsluta över reläkontakterna, vilket aktiverade den anslutna kontaktorn.
Av säkerhetsskäl övergick vi därför till RC-skydd monterat direkt över kontaktorernas spole. Detta fungerade bra. Enkelt att välja, om man vet vilket relä eller kontaktor som skall användas, har de stora tillverkarna alltid ett lämpligt RC-skydd angivet som tillbehör till kontaktorn, d.v.s. storleksmässigt passande dess spole.
RC-skydd blev standard för alla reläer och kontaktorer, om elektronik finns i skåpet, exempelvis PLC
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och dessa <filtre> ska såklart monteras närmast möjligt den enhet som alstrar störningen, inte andra ändan.
Håkan M
Inlägg av Håkan M »
Ett stort tack till er alla för era synpunkter och goda råd.
Hälsn.
//Håkan
