Sugen på en Borrmaskin
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Blev sugen på den här men samtidigt surfade jag runt för ett alternativ
men hittade inget vettigt.
Jag har kanske missat något men kan bli rätt så nöjd med den här ändå.
Tycker att priset inte är alltför blodigt.
https://eur.vevor.com/bench-mortiser-c_ ... wSD1Qy_uUg
jihe
Re: Sugen på en Borrmaskin
Inlägg av jihe »
Vad är du ute efter? Det där är ju inte en borrmaskin utan en stämborrmaskin som är till för att göra fyrkantiga hål och dylikt special.
Går säkert att borra med den också, men den är nog rätt begränsad i arbetshöjd och som det ser ut också i storlek på arbetsstycket.
Stämmer skylten så är det fast varvtal på 1400 varv per minut vilket gör att den inte är lämplig för metall, annat än väldigt små hål.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den kostar ju ungefär som en Bosch PBD 40, som är en helt okej maskin för lite hemmafixande.
Smidig att använda med hyfsat bra arbetsyta, varvtalsreglering, DRO mm.
grym
Inlägg av grym »
den från vevor är som sagt för stämhål
och ett varvtal
fundera på vad du behöver ha, högt varvtal lågt varvtal, djup mellan borr och maskin, både upp och djup
Klas-Kenny skrev: ↑25 augusti 2023, 07:38:00 Den kostar ju ungefär som en Bosch PBD 40, som är en helt okej maskin för lite hemmafixande.
Klart användbar borrmaskin, köp en jag har en ;)
pi314
Inlägg av pi314 »
4kTRB:
Vad är det egentligen du behöver? Har du en pelarborrmaskin?
Om du inte har en pelarborrmaskin så skulle jag rekommendera att titta på en sådan. Dom finns i olika storlekar och prisklasser. Då och då dyker det upp begagnade pelarborrmaskiner. En sådan kanske kan göra det du vill ha gjort och mycket mer?
/Pi
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det riktiga budgetalternativet är stativtillsats för handhållen borrmaskin. Funkar helt okej att kombinera en enklare handhållen maskin med sånt stativ för att t.ex. borra hål i frontpaneler eller rent av borra hål i kretskort.
Om du verkligen vill ha en "riktig" maskin av enklare typ så instämmer jag i rekommendationerna som redan getts att skaffa en typisk budget-pelarborrmaskin för bänkplacering. En av skillnaderna mellan en sån och en finmaskin för många tusenlappar är att de billiga har remskivor man får flytta rem på för att byta varvtal medan finmaskinerna har spakar och kan också ha elektronisk varvtalsreglering. Om du klarat dig hela livet hittills utan pelarborrmaskin och mest är sugen på att borra enstaka håll så skaffa en billig och sätt remmen på lägsta varvtal en gång för alla. Det kommer ta lite längre tid att borra vissa hål men tidsförlusten på att borra 1-10 hål per gång vid enstaka tillfällen är lägre än tiden det tar att flytta remmen fram och tillbaka, och vinsten att ha pelarborrmaskin jämfört med att borra med handhållen maskin är ändå där.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag köpte ett litet Wolfcraft stativ på kyrkans loppmarknad, i detta satte jag en Biltema borr jag köpte på auktion för en tjuga, sedan satte jag dit en liten LED lampa för symaskiner jag köpte på Amazon.
Det är vad det är men för mindre arbeten som inte kräver super precision funkar den ok. Totalt har jag lagt ned kanske 150:- på den.
Skillnaden mellan ett bra stativ och en billig pelarborr är inte stor, snarare kan stativet till och med vara bättre.
Men måste ofta upp en del i prisklass innan pelarborrarna blir vettiga.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Byter man lager och chuck i Boschen blir den väldigt bra har jag läst. Har inte gjort det själv.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag var för många år sedan ut efter en pelarborr men allt jag kände på på Jula m.fl. kändes otroligt rackligt så det slutade med att jag köpte en Julafräs i stället :)
jihe
Inlägg av jihe »
MadModder skrev: ↑25 augusti 2023, 14:06:24 Byter man lager och chuck i Boschen blir den väldigt bra har jag läst. Har inte gjort det själv.
Visst sitter det en Röhm SK-E på den? Jag svarvade ett chuckdorn för morsekona 2 till en sån igår, för att ha den till dubbdockan i svarven som permanent hållare för dubbhålsborr.
Jag hade inga större förväntningar på resultatet. Dels pga att det var en chuck som gängas på, vilket känns som lite precisionslotteri, och dels för att Röhm på sin webbplats anger att den kastar upp till 0,35 mm (!!!). Men jag blev positivt överraskad av ett kast på bara två hundradelar mätt på en 6 mm pinnfräs.
MadModder
Har inte forskat närmare så ingen aning.
Jag mätte dock upp glapp och kast när den var spritt ny.
Jag var en gång i tiden på väg att köpa en sådan när jula reade ut dom, men efter att ha kännt på demoexemplaret skippade jag det.
Den var mycket rackligare än jag hade förväntat mej, men det hade varit intressant att känna på ett ex som inte en massa andra kunder hade kännt på först.
MadModder
Jämfört med t.ex Strands så är det ju helt klart rackel. :)
