Hjälp med att rita mall för att svets av rör
Allt som rör 3D-skrivare.
myman!
Inlägg av myman! »
Hej
Lång historia kort: försöker installera en turbo i en gammal bil - går inte så bra... Tänkte först ha turboutblåset orienterat rakt upp med en 90° böj över motorn bort till insuget på bilen. Men verkar inte som att jag får plats med en 90° böj eftersom att motorhuven tar i, så tänkte att jag kanske kunde vrida turbinhuset så det pekar 45° grader istället. Men det betyder att jag behöver svetsa ihop två rör så vinkeln blir 135° mellan rören. Men jag har ritat och ritat och försökt att räkna men jag får helt enkelt inte ihop delarna.
Om jag tänker rätt så behöver varje rörända vara kapad i 67.5° så att de tillsammans blir 135°.
Så jag tänkte om man kunde 3D printa en mall som jag kan trä över rörens ändar, rita ett streck efter mallen och såga efter strecket. Men eftersom att jag även suger på Fusion 360 så vet jag inte hur jag skall göra.. Det är det jag behöver hjälp med :shock: . Rörets diameter skall vara 51mm, men det är köpt på biltema så det varierar säkert något...
Hur jag har tänkt mig
Såhär ser det ut nu.
Kanske kan köpa en sån här https://shop.klracing.se/sv/artiklar/51 ... svart.html, men blir det inte snyggare om röret är svetsats?
GeekJoan
Admin
Re: Hjälp med att rita mall för att svets av rör
Inlägg av GeekJoan »
Nu ska du inte vara så petig...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ta en 90-gradersböj och kapa den i två lika stora delar.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Du kan göra som Colin Furze i senaste video, rätt bra trick
norlin
Inlägg av norlin »
Ledsen för OT men jag blev nyfiken.
Är det ett avgasrör från Biltema som du tänker använda som tryckrör?
Jag hade nog utgått från en befintlig böj, kapat och svetsat på.
svanted
Inlägg av svanted »
går inte en färdig rörböj att få dit om man vrider huset så mycket som möjligt?
Ja, man borde ju kunna anpassa vridningen av huset till en befintlig böj (typ 45°?) - om det får plats.
säter
Inlägg av säter »
Det där 135° är nog vad man kallar 45°.
Och 45° är ju en standardböj.
myman!
Inlägg av myman! »
GeekJoan skrev: ↑21 augusti 2023, 01:32:24 Nu ska du inte vara så petig...
Hahaha typ sådär verkar min installation bli.. :rofl
myman!
Inlägg av myman! »
norlin skrev: ↑21 augusti 2023, 12:06:50 Ledsen för OT men jag blev nyfiken.
Jajämen. Är det inte mindre bra eller? :roll:
myman!
Inlägg av myman! »
Kulla skrev: ↑21 augusti 2023, 08:33:25 Du kan göra som Colin Furze i senaste video, rätt bra trick
Lustigt jag såg den i går kväll! Det verkar som ett alternativ faktiskt
myman!
Inlägg av myman! »
Glenn skrev: ↑21 augusti 2023, 12:35:26 Ja, man borde ju kunna anpassa vridningen av huset till en befintlig böj (typ 45°?) - om det får plats.
Kanske är minst jobb och enklast, köpa en 45-böj och vrida huset.
Ja, 45° finns ju på biltema, och det funkar ju bra att använda som tryckrör, ena problemet är väl att dom rostar om man inte köper i RF.
