Identifiering av resistor
nifelheim
Den första
Re: Identifiering av resistor
Inlägg av nifelheim »
TomasL skrev: 19 augusti 2023, 12:58:55 Jag gissar att det är en sk "Ferrite Bead" med en impedans på 300 ohm
jag gissar då att dom borde sett ut så här i schemat :)
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle precis skriva det samma, och det står ju också FB för som man kan gissa Ferrite Bead.
Är den resistorn paj så går den inte igång då det ju går till Power_Key så personligen hade jag absolut satt en resistor där och symbolen visar också även en resistor då jag aldrig sett den där visas för en induktans.
TomasL
Inlägg av TomasL »
På andra ställen i schemat så står det till exempel "R323 FB/600RH" med en motståndssymbol, och av fotot att döma så borde det vara ferriter.
Henry
Inlägg av Henry »
Missade fotot, ja tror också det är ferriter då de bla saknar värdet på toppen. Aldrig sett att ferriter visas med motstånds symbol.
Hade personligen dock bara testat med något och bara sett om den funkat.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan mycket väl vara så att det ursprungligen var motstånder där men att en revision ersatta motstånderna med induktanser.
HSand
Inlägg av HSand »
Ja så kan de vara, att de finns olika versioner av kretsen.
Men i så fall kan jag alltså testa med antingen ett 300ohms motstånd eller med en ferrit?
Vilka värden är väsentliga för en ferrit? 300ohm vid 1Mhz som föreslogs tidigare?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Funktionellt sett så kan du ersätta dom med 0 Ohm motstånd.
EMC mässigt så behöver du rätt komponent...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ja - men t.ex. 10Ω ville ge mycket i avstörning också.
Jag känner mig rimligt säker på att det är bytt från 300Ω motstånder till induktanser av en anledning så i min optik är det en induktans eller till nöd ett motstånd som är max. 100Ω.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om man går efter den lilla bilden ovan
så står det klart att det år 80 ohm
HSand
Inlägg av HSand »
Tack för era tankar!
Då ska jag se vad jag kan hitta för komponenter.
Breflabb: De är inte FB27 / FB30 som lossnat utan R182 som syns på bilden i mitt första inlägg
breflabb
Den såg jag inte ens :rofl
