parallelport på mini-pc
svanted
Inlägg av svanted »
tänkte använda en sådan till min CNC,
https://www.soundonsound.com/reviews/wo ... -pc-ws645f
men får inte parallelportkortet att fungera?!?!?
MosChip MCS9901 PCI-e 1 Parallel IEEE 1284
men pcn har inbyggd parallelport men det finns ingen kontakt,
på moderkortet LI25V25 finns massor av oanvända anslutningar, men ingen som är märkt som parallelport...
nedan är bara några, är det möjligt att utröna vilka, hittar ingen info om moderkortet....
edit: kom på, man borde kunna generera fyrkantvåg på porten och mäta runt....
Re: parallelport på minidator
Inte för att skriva dej på näsan, men det där är en liten microdator, en mini-PC typ.
En minidator är inte så vanlig idag (även om jag tror IBM fortfarande säljer) : https://sv.wikipedia.org/wiki/Minidator
..Eftersom det finns personer här som faktiskt sysslar med minidatorer så är rubriken lite dum :)
svanted
Inlägg av svanted »
haha, ok, ändrar det...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
SuperIO-kretsen W83627DHG mitt i bilden kan tillhandahålla en parallellport i alla fall, om det är aktiverat i BIOS.
Databladet finns lättillgängligt, så bara att kolla pinout sen kan du mäta dig fram om pinnarna finns utdragna till någon av de kontakterna.
davidi
Inlägg av davidi »
Glenn skrev: ↑15 augusti 2023, 12:50:52 Inte för att skriva dej på näsan, men det där är en liten microdator, en mini-PC typ.
Bra att någon håller ordning på benämningarna, jag har tröttnat själv men stöttar dig helhjärtat i kampen :D
svanted
Re: parallelport på mini-pc
Inlägg av svanted »
"minidator" begreppet har helt gått mig förbi, men jag rättar mig i ledet iaf...
även om jag tror jag inte är ensam...
https://www.netonnet.se/art/dator-surfp ... 9076.8944/
ASEA
Inlägg av ASEA »
LPT är en vanlig benämning på parallellport.
säter
Inlägg av säter »
LPT är det väl?
Edit, jag ser att du har ändrat.
svanted
Inlägg av svanted »
Klas-Kenny skrev: ↑15 augusti 2023, 13:25:45 SuperIO-kretsen W83627DHG mitt i bilden kan tillhandahålla en parallellport i alla fall, om det är aktiverat i BIOS.
japp, hittade den 31 - 47 på ICn, (brevid SATA kabeln överst)
om det kan vara LPT i bios , 1-1 bara löda i en kontakt och en D-SUB i plåten baktill...
tack tack...
edit:
nä, det är tätare delning än standard flatkabel. typ 2mm :(
behöver ett kort med 2mm stiftlist hona i ena änden till 2.5mm stiftlist i andra.
kallas vaddå?
så d-a bökigt det blev....
kanske ska försöka få igång pci-e kortet....
Klas-Kenny
Ett alternativ kanske är att sätta en DSUB med lödanslutning i plåten, och sen löda lösa trådar mellan den och moderkortet?
Så spelar pindelning ingen roll alls längre.
Tar ju en liten stund att löda, men borde inte vara oöverkomligt.
Kan vara så att det krävs nån krets också, har för mej HP gjorde så, troligen för att kunna kränga lpt-adaptrarna dyrt..
Jag behövde parport för en eprombrännare på min "labbdator" som är en HP, den saknade just den där "parportsadaptern" och det var INTE en "vanlig", HP skulle dessutom ha löjligt mycket betalt för den.
..Det löste sej dock smidigt då jag gick till skrotrummet på dåvarnade jobbet och hittade en HP av annan modell med parport, och snodde adaptern ur den, och den passade bra i min också.
Klas-Kenny
Bör inte behövas någonting särskilt, om de inte gjort någon hemsk specialare.
Kretsen i fråga (W83627) ska i alla fall inte behöva så mycket mer. Det är väl i så fall lite pullup-motstånd som kan behövas om det inte redan finns på moderkortet.
rvl
Inlägg av rvl »
Jag har nån "vanlig" PC där det fanns anslutning (dubbelradig stiftlist) på moderkortet, men ingen parallellport ute på datorn. "Adaptern" som krävs, är förutom det uppenbara, att några av pinnarna skulle byglas troligen med motstånd, (detta är inte i färskt minne..) för att BIOS-rutinerna skulle få veta att man har den fysiska porten.
svanted
Inlägg av svanted »
ska prova löda i en flatkabel direkt på moderkortet,
det är 1 till 1, alla pinnar verkar sitta i rätt ordning så det blir hyfsat enkelt.
parporten finns i bios och går att aktivera....
svanted
Inlägg av svanted »
:evil:
lödde in flatkabeln och testade glatt....
men icke...
inte ett liv på porten men den klagar inte på att den saknas från linux cnc heller...
är det ngt jag missat?
anger addressen i cncconfig 0x378(satt i bios) och sparar en konfig som öppnas i linuxcnc...
