Dina mini-projekt!
- Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Alltså det är lustigt vad vissa tror att de ska komma undan med. Jag såg med en gång att det var nåt skumt med de. Bluetooth...jo visst du!
Det där är en materiaförändrarmackapär, så de så!
Jag har ungefär ett halvdussin motorer som jag tänkte testa för att se om dom kan användas till något.
Det här är dom första tre som jag identifierade.
På den i mitten sitter en liten pump. Kanske en hydralpump?
/Pi
/Pi
Hempularen
Skaftade om en gammal yxa samt slipade eggen (den var tämligen skadad från decenniers misshandel:-), passade även på att slipa en gammal röjkniv, den blev dock i mitt tycke lite väl farlig att transportera utan eggskydd så jag gav mig på ett försök till läderhantverk...
kodar-holger
- EF Sponsor
Behövde sortera lite gamla och halvgamla laddbara batterier och det spårade ur lite. Det blev en fyrkanalig konstlast med automatisk avstängning, fast det är bara byggt på labbdäcket och så loggning av spänningen via en HP 3488 som switchade mellan kanalerna och en 3478 som loggade. HP-grejorna styrda via GPIB med AndersG's interface.
Noterade några konstiga hack ibland i kurvorna och befarade att det var reläerna i 3488an som inte var så fantastiska.
För ett par år sen byggde jag mig en referens för att kunna kalibrera min lagade 3478 som tappat all kalibrering. Det är en REF01 och en spänningsdelare med blandat precisionsmotstånd och helt vanliga 25-varvspotar. Så för att se om det var reläerna loggade jag normalen på samma sätt i några dagar.
Jag kan konstatera att det finns en del temperaturberoende (ingen överraskning då jag mätt den i temp-skåp på jobbet) men hacken kommer någon annan stans ifrån för här var det ganska slätt. Vi har ju fått ett temperaturomslag så där vid ca 165k sekunder från start satte jag på ett element i labbet och det fick vara på till ca 230k sekunder. Man kan tydligt se att temperaturberoendet på 10V och 3V är omvänt mot det på 0.3V och 0.03V utgångarna. Nu hade jag tyvärr ingen termometer i labbet så jag vet inte hur stor tempskillnaden är, men jag skulle säga mindre än 5 grader. Duger åt mig. Men nästa gång det blir aktuellt skall jag logga fler kanaler. Har några precisionsmotstånd och nån AD590 jag kan blanda in.
Skulle vilja hävda att det också kan komma från kemin i batterierna. Har mätt på otal olika cr2032 från olika leverantörer i mina dar och flukturerande spänning såg man oftare på de från mindre välkända tillverkare.
Säker kan man till viss del härleda det till mina mätkort men eftersom det också var batchberoende så säger jag att det också beror på batterierna.
Kontaktresistans i anslutningspunkterna kan också spela en ett spratt...
- anders_bzn
Jag gjorde ett svart adapterkort så att man enkelt kan använda bananpluggar till konstlasten. Det är inte alltid man behöver 10AWG kablar och 30A...
Vi skaffade växthus i juni och visste vi skulle åka bort. Var då tvungen att hitta på något bevattningssystem. Visst kan man köpa, men det är ju roligare att göra något eget.
Det blev en solpanel, ett litet 30ah batteri och "Time Delay Relay Adjustable DC" med program P-45.
Den gick i 10min, väntade 11h 50min.
Köpte även droppbevattning men anv bara slangarna. Munstyckena blev fulla med skit och det kom inget vatten alls.
Från början hade vi en regntunna med motor för att tömma båtar men när den kom högre än bäddarna rann det genom pumpen och rann lite vatten hela tiden på plantorna. Så vi valde att dra fram trädgårdsaslang och en magnetventil.
Hade även en cat-kabel ner i vattentunnan för att visa nivån i flera steg.
Just nu är nivågivaren bortplockad och den lyser grönt om det finns ström och lyser blått när magnetventilen är öppen.
Det där är inget mini projekt, det där projektet förtjänar ju en helt egen tråd!
