Kontaktfråga...
- Mizzarrogh
Kontaktfråga...
Jag behöver koppla in en fotpedal till en liten borrmaskin så min fråga är om kontakter typ till exempel dessa i länken nedan skulle fungera för 230V kontinuerligt över säg 6-7A? (Det står 250V 15A men jag vill dubbelkolla allt kinatillverkat så att det verkligen är kontinuerligt och inte bara peak över XX tid det gäller).
Eller är dessa bara för lågvolt?
Anledningen är att jag vill att det inte skall gå att förväxla kontakten med ett vanligt vägguttag när man kopplar in pedalen (i så fall skulle det vara väldigt obra då det skulle kortsluta direkt och börja ryka).
https://www.amazon.se/dp/B07VBKDJ1Z/?co ... it_im&th=1
Re: Kontaktfråga...
De där är väl allmänt kända som "komradiomikrofonkontakter". Jag skulle inte köra nätspänning i en sån. Jämför t.ex. att DSUB:ar ofta är märkta 250V men man kör inte nätspänning i såna heller.
Hur har du tänkt att koppla? Ska 230V med full ström gå genom pedalboxen? I så fall sätt vanliga apparatkontakter för 230V in och ut kanske?
- Mizzarrogh
Re: Kontaktfråga...
Ja, det går full ström genom pedalboxen. Det måste vara någonting som inte passar mot någon vanligt förekommande 230V kontakt.
Re: Kontaktfråga...
inget jag skulle använda
hartingkontakter?
eller
dom som vanligtvis är i datorer och liknande, då kan man ha kabel till fotpedalen och kontakt där
men, behöver man kunna lossa på det?
hartingkontakter?
eller
- Mizzarrogh
Re: Kontaktfråga...
Egentligen inte men det vore praktiskt att kunna göra det när man ställer undan den.
- Mizzarrogh
Re: Kontaktfråga...
https://www.electrokit.com/produkt/appa ... flatstift/
https://www.electrokit.com/produkt/stif ... elmontage/
https://www.electrokit.com/produkt/natu ... l-chassie/
den sistnämda är liten och smidig,
inte helt oförväxlingsbar, men tillräckligt ovanlig för att inte göra allt för mycket dumheter
Re: Kontaktfråga...
Jag menar alltså att du ansluter nätsladden in till pedalen, och sen kabel från pedalen till maskinen. Då kan du ha standardkontakter för ström in och ut. Ifall det får plats så kan du rent av ha vanlig schuko för ström ut, så kan du köra cirka alla gammelborrmaskiner utan varvtalsregulator.Mizzarrogh skrev: ↑10 augusti 2023, 18:03:00Ja, det går full ström genom pedalboxen. Det måste vara någonting som inte passar mot någon vanligt förekommande 230V kontakt.
- Mizzarrogh
Re: Kontaktfråga...
Jo, lutar åt att det blir C14 eller C5...
På "riktiga" maskiner skulle jag köra Harting don alla dagar.
Det verkar vara specialkontakter på symaskiner, de passar inte ens mellan varandra...
Re: Kontaktfråga...
den tycker jag är rimligt, man kan till och med om man vill ha en koplingsbox en bit upp så man har som en trestjärning sak, så man bara har en kabel till pedalenMiaM skrev: ↑11 augusti 2023, 07:17:34Jag menar alltså att du ansluter nätsladden in till pedalen, och sen kabel från pedalen till maskinen. Då kan du ha standardkontakter för ström in och ut. Ifall det får plats så kan du rent av ha vanlig schuko för ström ut, så kan du köra cirka alla gammelborrmaskiner utan varvtalsregulator.Mizzarrogh skrev: ↑10 augusti 2023, 18:03:00Ja, det går full ström genom pedalboxen. Det måste vara någonting som inte passar mot någon vanligt förekommande 230V kontakt.
- Mizzarrogh
Re: Kontaktfråga...
´Jag tänkte ha en box bakom stativet.
Det är en liten borr jag använder till småsaker som jag tänkte skulle vara lätt att ställa undan när man är klar.
