Power on ethernet
prototypen
Power on ethernet
Inlägg av prototypen »
Skulle behöva en mackapär som känner av ethernet trafik och slå igång utrustningen i mottagarländerng.
Det är punkt till punkttrafik, inget nätverk.
Något som sniffar av trafiken utan att störa.
Några förslag på bygge eller färdigt?
Protte
malman
Re: Power on ethernet
Inlägg av malman »
Om det är eth-mottagarutrusningen som skall slås på, så kommer sändarändan ej att länka upp, och ingen eth-trafik kommer att gå i kabeln... Om eth utrustningen är strömsatt... Kan man göra nåt med wake-on-lan kanske?
prototypen
Sitter här i solen och en tanke kom flygande, PoE skickar ju likström mellan två par (fantommatningj, om man tar två PoE injektorer vända mot varandra så kan man skicka in 12 volt och i andra änden ett relä som startar utrustningen.
Protte
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är väl inte två injektorer du behöver utan en injektor och en splitter.
men då ska din lösning funka..
Splitter:
https://www.direktronik.se/direktronik/ ... e=121-2032
malman
Inlägg av malman »
Om man klarar sig på 100Mbit så finns det ju två par över i en RJ45 kabel.. varpå man kan mata apparater den vägen helt passivt... Dvs det kan byggas själv utan att köpa en massa saker utöver lite kontakter.... Men lämpligen inte mer effekt än ett fåtal watt.. och hålla spänningen under 50v...
För GbEth och högre effekter får man nog gå på spåret med aktiva PoE injektorer(midspan) och splittar. (Då GB använder alla 4par i eth kabeln, och man måste då överlagra kraften på dataförbindelserna.
prototypen
AndLi skrev: ↑3 augusti 2023, 16:30:47 Det är väl inte två injektorer du behöver utan en injektor och en splitter.
Splitter:
Om man väljer 121-2034 så får man 12 volt vilket passar bättre med relä.
Då är det att hitta en injektor som drivs med 115 volt (amerikanska grejor).
Protte
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Till exempel: https://www.dustinhome.se/product/50111 ... tor-8023af
Verkar gå mellan 100-240V. Jag vet att alla "våra" gör det.
