Köksfläkt går bara i ett läge
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Var hos en gammal släkting var köksfläkt krånglar.
Gammal Futurum
Den har en inbyggd fläkt som styrs av det vänstra timervredet samt en extern fläkt i skorstenen som styrs av det högra vredet. Den sistnämnda funkar bara i läge tre. (av tre lägen)
Någon här som möjligen vet hur styrningen ser ut på dessa?
Varvtalsregulator eller dylikt i, eller tre trådar till själva externfläkten?
breflabb
Re: Köksfläkt går bara i ett läge
Inlägg av breflabb »
Om du tar en eller flera bilder på kretskortet så kan vi säkert lösa det problemet
Det skall inte vara omöjligt
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Gissar på att det sitter en trafo med olika spänningar ut.
Det kan också vara flera lindningar på fläktmotorn, så var det på min fläkt där en tråd hade vibrerat(?) av, lyckligtvis fanns det tillräckligt mycket kvar för att jag skulle kunna löda ihop den tillfälligt.
..Med tillfäligt menas i praktiken att den fortfarande funkar nu typ 8 år senare :)
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
breflabb skrev: 30 juli 2023, 21:42:39 Om du tar en eller flera bilder på kretskortet så kan vi säkert lösa det problemet
I så fall löser jag det själv där och då. Slipper gärna plocka ner köksfläkten för att konstatera att skorstensfläkten är paj. Därav att jag frågar om någon månne vet hur dessa är konstruerade.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Glenn skrev: 30 juli 2023, 22:44:52 Det kan också vara flera lindningar på fläktmotorn, så var det på min fläkt där en tråd hade vibrerat(?) av, lyckligtvis fanns det tillräckligt mycket kvar för att jag skulle kunna löda ihop den tillfälligt.
Var det skorstensfläkt?
Ah, nä, den satt i själva köksfläkten.
breflabb
Det var det jag trodde också
Garmen
Inlägg av Garmen »
Det är nog en transformator i den.
Här är schema på en något senare variant av den (F 240-16).
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Modellen i fråga verkar heta 840-16
Men om det är trafo i köksdelen så är det väl förmodligen trafon eller vridomkopplaren som gett upp. Om det nu bara är en utgående ledare till skorstensfläkten.
Fossingarna
Kan vara så enkelt som att säkringen till trafon har ”brunnit”, högsta hastigheten på fläkten är matad direkt från inkommande fas.
