T: Konvertera stl fil till solid
kujau
Re: T: Konvertera stl fil till solid
Inlägg av kujau »
Någon som har förslag på hur jag ska lösa problemet?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag skall labba lite i morgon med det, och se om det går att få till riktiga solider.
svanted
Inlägg av svanted »
det vore lättare om man hade ngt konkret att labba med....
har gjort en ihålig stl till solid nyligen men det är inte säkert att det funkar med den du funderar på.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var inte förslaget med fusion 360 bra?
:D
Kan ju vara för enkelt eller hur?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eftersom jag inte har Fusion, så är det inget alternativ för mig.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var menat åt kujau. Han kan göra själv om han vill.
säter
Inlägg av säter »
hawkan skrev: ↑30 juli 2023, 23:24:19 Var inte förslaget med fusion 360 bra?
TS har väl TurboCad, inte F-360?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo men det är inte svårt att skaffa F-360.
Och förutom de kommandon jag redan angett så är det File, Export, Export as stp file.
malman
Inlägg av malman »
Min erfarenhet (i F360) är att även om man lyckas konvertera sakerna till en solid så är man ändå inte i hamn med något 'lätt editerat'.
Problemet är att man inte får ut sakerna som vettiga 'primitiver'. Tex hål blir inte enkla cylindriska objekt osv...
Möjligen kan man rensa delar av modellen och manuellt ersätta dem med cad-programmets solider som man sen kan anpassa efter behov.
I mitt fall använde jag den konverterade modellen som en guide och modulerade en helt ny solid...
I f360 finns lite smutta verktyg för att generera konturer i genomskärningsplan, samt curve fit ververktyg som underlättade mitt jobb, som hade massa organiska former.
Clough42 hade en yt-video som snuddade vid ämnet ganska nyligen.
JL3D
Inlägg av JL3D »
Jag skulle i första hand rekommendera dig att försöka få CAD-filen från skaparen av filen.
Ifall det inte är möjligt, följ Malman's tips, han är på helt rätt spår.
