T: Konvertera stl fil till solid
kujau
Inlägg av kujau »
Hej
Jag undrar om det finns någon som skulle kunna hjälpa mig att konvertera en stl fil på ca 135 mb till solid.
Det är en stl fil på en tvåtakt cylinder som jag har tänkt använda som utgångspunkt för konstruktion av en ny cylinder.
Jag vill ha den i solid så jag kan ändra på den i mitt cad program.
Kan inte och vet inte hur man ändrar på en stl model. Därför vill jag ha den i solid.
Vet bara inte hur man skickar en sån stor fil.
Någon som vet?
Finns det någon vänlig här som skulle vilja hjälpa mig med det?
Re: T: Konvertera stl fil till solid
Vad har du för 3D Cad?
kujau
Inlägg av kujau »
Jag ritar i turbocad.
Så formatet Jag vill ha soliden i som funkar för mig är step.
Glömde skriva det.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Brukar aldrig bli speciellt bra att konvertera från STL, Dock lär min inventor ha den funktionen, tror jag, så jag kan testa.
säter
Inlägg av säter »
Får man inte bara en dum klump?
Som inte går att editera?
När har STEP blivit en dum klump Tommy?
säter
Inlägg av säter »
kujau skrev: 29 juli 2023, 13:30:27 Vet bara inte hur man skickar en sån stor fil.
Någon som vet?
Det kanske går att posta en mindre fil?
Bara för test.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Någon som vet?
Finns ju webb-tjänster som https://sprend.com/en, som jag har använt vid behov.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Fusion 360 kan det även den fria versionen. Insert, Insert mesh, sedan Mesh-fliken, Modify, Convert Mesh
säter
Inlägg av säter »
Märkligt att det inte går direkt med TurboCad.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Får gå omvägen via 3dsMax och konvertera till en SAT-fil innan jag kan öppna den i Inventor och därefter skapa en stp-fil.
säter
Inlägg av säter »
Enligt menyerna i min gamla SolidWorks fungerar det att öppna STL och spara som STEP.
Om det fungerar i verkligheten vet jag inte.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Gissar dock att det kan bli en ordentligt stor fil av det hela
Så här blir det i alla fall
I slicern
I 3dsMax
I Inventor
kujau
Inlägg av kujau »
Kom och tänka på att jag har ett gammalt solid works 2013.
Där man kan konvertera i. Så jag provade. Men det klarade inte det. .
Någon som är villig att prova?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Problemet är att det verkar inte bli några solider, enbart ytmodeller.
