tunnare filament
Allt som rör 3D-skrivare.
svanted
tunnare filament
Inlägg av svanted »
min skrivare är byggd för 3mm och det är svårare att hitta,
går det att använda 1.75mm utan att ändra i den?
ngn som testat?
TomasL
Re: tunnare filament
Inlägg av TomasL »
Du behöver nog byta extruder och hotend
https://addnorth.com/shop?diameter=2.85
Här finns det 59 olika att välja på
svanted
Inlägg av svanted »
Ni svarar på ngt jag inte frågat om
TomasL har redan gett dej rätt svar, du kan inte köra med tunnare filament utan att byta extruder/hotend, eller möjligen bygga om den.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja Hot-enden behöver bytas till en som passar för 1,75mm tråd, extrudern kanske inte men troligen.
svanted
Inlägg av svanted »
nej
min fråga var om du eller ngn har provat?
med alla "troilgen" och "nog" ät jag övertygad om att du/ni gissar...
det finns 3.0 att beställa på nätet, det vet jag!!!
men 1.75 finns att köpa över disk i stan.
jag tänker köpa 1.75 och testa, det är givetvis lite bök då man måste använda all 3.0 innan man bygger om den.
och då jag har udda typer av 3.0 som inte används ofta...
tex vax för lost cast gjutningar...
vill jag inte gärna kasta...
jockwe
Inlägg av jockwe »
https://3dprinting.stackexchange.com/a/273
På vissa extruders finns det teflon inlägg som gör diametern mindre där filamentet går över från fast till flytande form. Om man inte har rätt diameter innuti extrudern riskerar man att flyta de plast går tillbaka upp i extruder och stelnar så det blir stopp.
TomasL
Inlägg av TomasL »
svanted skrev: 22 juli 2023, 06:37:37 nej
Det kommer naturligtvis inte att fungera, du måste bytta om.
Att ingen provat är ju därför att det är rätt meningslöst, då det ändå inte fungerar.
svanted
Inlägg av svanted »
så här ser en utskrift ut med 1.75mm filament i ett huvud med 3mm kanal..
då får de som vill dra egna slutsatser om sina förutfattade åsikter,
de är inte perfekta med tillräckligt bra för att kunna köra med två grovlekar,
tills sista 3mm rullen är slut...
ps: hur kan det fungera?
tja, smält filament tryck visst upp utefter tråden mot kallare ställen men och kyls av men kanalen är klädd med teflonslang
så det fastnar bara i tråden så,
det som var 1.75mm innan kommer att omvandlas i huvudet till 3mm under utskriften.
men visst blir flödet lite ojämnt men det är tillräckligt bra..
