DC DC Step Up och Step Down frågetråd
- Klickmans
- EF Sponsor
För att slippa dra på mig Dumstruten igen så behöver jag fråga först.
https://www.amazon.se/dp/B07VQ89HX4?psc ... ct_details
Köpte denna för att dra ner (Step Down) ett 36 Volts Scooterbatteri till mer användbara 12 Volt.
Den kom idag, och naturligtvis så stötte jag på problem direkt. Någon skrev att den är en Step Up.
Om så är fallet har jag tyvärr läst fel, vilket inte är så ovanligt eftersom jag ser lite dåligt ibland.
Har inte kopplat in den till batteriet än eftersom det finns dubbla + och - på ingången.
Blev helt enkelt osäker nu, så jag frågar hellre forumet en gång för mycket än gör fel på direkten.
När jag beställde den så var jag säker på att jag köpte en Step Down, men jag verkar sett fel igen.
Det är inte hela världen om det är så, ingen skada är ju skedd och den var inte speciellt dyr heller.
Vad säger ni som ser ordentligt?
- Klas-Kenny
Re: DC DC Step Up och Step Down frågetråd
Den är mycket riktigt en step-up och fungerar alltså inte till ditt ändamål.
Det stod Step Up i länken också och även Boost som betyder samma sak i motsats till Buck.
En Buck-Boost borde klara både och.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tack alla, då var den saken klar.
Blir till att returnera den helt enkelt, hellre det än mer skrot i lådorna.
- Klickmans
- EF Sponsor
Returen är avklarad, men "problemet" återstår.
Så jag får fråga vilken jag skulle ha valt istället? Vill ju gärna ta reda på om batteriet duger till några framtida projekt. (3-12 Volt)
Med rätt konverter (Buck) får jag reda på tillståndet, så vilken rekommenderar ni?
Batteriet ligger på strax över 41 Volt när det är nyladdat.
Vad skall du använda 12V till? Beroende på det kan man ge exempel på passande och de behöver inte vara större än behövligt då kraftiga blir lite ineffektiva vid låga strömmar.
rikkitikkitavi
Du behöver en buck /step down omvandlare som klarar ca 50V eller mer på ingången iom batterispänningen 41V. Betänk max spänning vid laddning!
(vilket jag huvudräknar till 42V så det har du redan gjort, n*3,6=>4,2V)
Beroende på strömmen får du hitta rätt storlek.
Eftersom du inte talar om det är det svårt att råda.
Är det bara några mA som skall förbrukas hade jag satt en. Linjärregulator eller en zenershunt.
- Klickmans
- EF Sponsor
@rikkitikkitavi
Max 1 Ampere, mer än så kommer jag inte att behöva ta ut vid 12 Volt.
@Henry
Ljud och ljud (led) i någon form, det är rent experimentellt lärande jag tänkt mig.
Batteriet jag vill använda ser ut så här, laddaren i bild är till just det batteriet.
@Henry
Det fann en hög av de såg jag men majoriteten då lite väl kraftig. Jag hade nog testat denna om Amazon varit valet, den bör du kunna få inom veckan med:
https://www.amazon.se/XWST-24V36V48V60V ... =8-23&th=1
Och välj:
XW-2090-12-1A eller 8DBO
Som är 1A.
Eller
XW-2090-12-2A
Som är 2A, om man tror man ev kommer att ligga lite på gränsen.
Med ljud och tex lite bas och lite volym och långa lite starka ledlister så kan stötströmmarna vara lite höga.
De ovan är sedan inga jag själv testat men borde väl fungera tycker jag.
Och välj:
Som är 1A.
Eller
XW-2090-12-2A
- Klickmans
- EF Sponsor
@Henry
Ögnade mig förbi dom första gången, tack för att du fick mig på rätt spår igen.
En sån får det bli!
En sån får det bli!
- Klickmans
- EF Sponsor
@Henry
Då var det klart, jag köpte till lite marginaler (5A) för ett par kronor extra.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag hade ju en blandning blandade DC/DC-omvandlare, okapslade men det är för mycket vatten mellan mig och mina moduler.
