Hur simulera AC enkelt med batteri?
Har en dörrringklocka jag skulle vilja driva från batteri den vill ha AC har testat med batteri 4,5v och den ringer inte vid konstant spänning men däremot om jag switchar av / på verkar gå. Så tror inte den behöver ren sinusvåg utan någon fulösning borde fungera. Det står att den vill ha 3-8V och 1A ( vet inte kanske drar den mindre)
Hur hade ni gjort så enkelt som möjligt?
Funderar på om det går bara med en kondensator som gör av på/av/på osv men vet inte hur jag skulle göra den kretsen
Annars tänkte jag mig en mig en 555 timerkrets men den klara ju ej att leverera 1A.
Finns det kanske någon bättre krets eller lösning?
https://electricmanuals.com/assets/Uplo ... 0401W.docx
https://www.hornbach.se/p/ringklocka-le ... m/4177464/
Re: Hur simulera AC enkelt med batteri?
Kanske en motordrivare med H-brygga och en 74HC14 som oscillator med två inverterade utgångar som driver H-bryggans utgångar. Eventuellt ett skydd på utgången för att hantera induktiv backspark från spolen i ringklockan.
Exempel på färdig drivare; https://www.electrokit.com/en/product/m ... 7a-mp6550/
Det går ju att bygga en svängningskrets med ett relä. Det kanske duger i det här fallet.
- JimmyAndersson
Precis, och många dörrklockor går att koppla om så att de blir själva svängningskretsen.
jonas18z: Har du någon bild på insidan?
fulvariant, motor utväxling och en strömbrytare
ganska enkalt är om man räcker att slå av och på, en oscilaotr, krafttransister så får man av och på
vill man ha riktig växelspänning så kan man gör som en enkel växelriktare
oscilator, liten transformator med två lindningar, köra signalen från oscilatorn direkt till en krafttransistor, som drar en linding på trafon, och invertera till den andra krafttransistorn och lindningen, sedan kopplar man ringklockan på en av lindingarna eller tvårs över transistorenrna
finns många olika sätt bara man vill
- MadModder
- Co Admin
Jag byggde en växelriktare till min dörrklocka som jag gjorde av en gammal telefonringklocka.
Det är rutan som det står Drivsteg i nere till höger. Det är en H-brygga som Pucco nämnde.
Och det som styr DING och DONG är rutan till vänster.
Jösses, är det redan 7 år sen...
Det vore i så fall klockrent men frågan om denna går, här kommer en bildJimmyAndersson skrev: ↑8 juli 2023, 14:05:09 Precis, och många dörrklockor går att koppla om så att de blir själva svängningskretsen.
Du har ju en tydlig brytare på kläppen. Den där kan du köra på likström.
Edit: Eller är det inte tänkt att ansluta något vid den röda skruven?
- MadModder
- Co Admin
Jo, den där är ju till för batteridrift.
En koppartråd från spolarna ska gå till högra skruven, och en tråd ska gå till den röda skruven, sen ansluter du batteriet till de två skruvarna nedtill.
Men det ser ut som någon har flyttat en tråd från den röda?
Möjligen är också den röda för långt inskruvad så den aldrig tappar kontakten.
ofta kan ju dessa kopplas om mellan AC och DC-matning.. så det är nog AC på skruvarna längst ner och DC om man kopplar på den röda.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du kan ju biffa på med en yttre drivtrissa.Annars tänkte jag mig en mig en 555 timerkrets men den klara ju ej att leverera 1A.
Ja, det behövs ju knappast äkta AC, räcker ju med upphackad DC. ..Om den nu inte kan matas med DC, vilket den ser ut att kunna göras.
Kopplade in mig vid den röda och det verkar fungera bra! Behöver bara trimma in
Stort tack alla för tips.
