Förvaring av PETG
Förvaring av PETG
Jag har haft en hel del problem med PETG plast som har varit "blöt" redan från fabrik, det smäller om extrudern och droppar blobbar som stör utskriften. När jag har torkat filamentet i 6-7 timmar på 65 grader fungerar det däremot fint.
Vid vilken luftfuktighet kan jag förvara PETG utan att den blir för fuktig igen? I min bostad hade jag idag runt 80%..
- MadModder
- Co Admin
Re: Förvaring av PETG
Det brukar rekommenderas en fukttät låda med torkpåsar i.
Så torrt som fysiskt möjligt alltså. Silica gel kan ta ner fuktigheten till under 10%.
Exakt när det börjat konstra i extrudern vet jag inte.
I tät plastpåse med silicagel i.
Har 39% inne, dags att skaffa luftavfuktare?
Jag funderade på Silica Gel eller Molecular Sieve, det senare kan hålla nere luftfukthalten när det har tagit upp en del fukt. Däremot verkar Silica Gel vara biligare, och har man inte ont om plats i lådan så skulle det kunna fungera lika bra.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan rekommendera vacuumpåsar som säljs bl.a via Amazon. Skapa vacuum med dammsugare.
- MadModder
- Co Admin
Räcker verkligen det vakuumet?
Paketen med tomma vakuumpåsar som säljs på 3D-skrivarsidor brukar innehålla silicagel-påsar eller liknande.
Lät väl vara betydligt bättre än att förvara dom "öppet" som jag med flera gör nu
Använder vanliga 10l hinkar med tätt lock, dit jag droppar alla torkpåsar jag kommer över. För alla filament; PETG, PLA och TPU.
Efter att ha kalibrerat fuktmätaren med salt konstaterade jag att lagringen verkar fungera. Filamenten hålls i en miljö med 20% luftfuktighet med hjälp av en strumpa med molecular sieve.
- MadModder
- Co Admin
Det är bra.
Det ser dock ut att vara en vanlig förvaringslåda och dessa är ju inte helt täta.
Sen går det bra att bifoga bilder direkt i forumet, i fliken bilagor under skicka-knappen.
Finns det någon bättre låda som går att få tag i på dom vanliga ställena? Letade runt en del på Biltema och Jula men detta var det bästa jag hittade.
- MadModder
- Co Admin
Hmm.
Det står att den här ska hålla fukt ute.
Men enligt ett svar nere under experten svarar så är den klassad IP64, och det är inte helt tätslutande. Dammtätt men bara skyddad mot strilande vatten ovanifrån, så teoretiskt kan det komma in vatten om man sprutar på lådan rakt från sidan och då är det ju inte helt tätt.
https://www.clasohlson.com/se/Forvaring ... 34-1515-15
Den här är angiven som vattentät, och det står tätslutande lock. Recensionerna verkar lovande också. Ser dock ingen gummilist.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... ck-662050/
Alltså folk använder ju vanliga förvaringslådor liknande den du har och det funkar bra.
Men iom att den inte är lufttät vandrar lite fukt in med tiden och "gör slut" på dina molecular sieve lite snabbare.
Men det gör väl egentligen inget då man torkar dem i ugnen ett par timmar i 250° när de slutar suga åt sig.
Tack för tipsen! Jag lyckades hitta en stor hink med lock som var helt lufttät, tyvärr var den inte genomskinlig dock. För att kunna hålla koll på fukthalten utan att behöva öppna locket så skrev jag ut 2st fönsterramar och monterade ett plexiglasfönster i locket. Jag får utan problem plats med 8st rullar plast.
