Tråden om gjutning och vax-utskrifter
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Dokumenterat sedan 1788, enligt SAOB.
Nästan 200 år före internet och ganska långt innan Glas handboks första upplaga kom ut.
Glas:
Glas:
/PiFör formningen erfordras endast få och enkla verktyg, och man kan reda sig med litet av varje, men en formflaska och följande artiralj bör man dock ha.
det var som f-n...
flaska har för mig alltid varit behållare, cylinderformade med botten och öppning upptill...
alltid lär man sig nytt...
Bygger också mina flaskor av trä. Vid tvådelad måste det finnas en centrering av över och underflaskan.
Det behöver inte vara något märkvärdigt, vanliga brädor funkar. Tvärtemot vad Mizza skriver så
är det bra om insidan är skrovlig, den packade sanden ska sitta bra mot brädan. Absolut inte rasa ur.
Formen å andra sidan ska ha släppvinkel och pudras så den släpper från sanden osv.
Fast med lost vax behöver man inte det, formen ska ju inte tas bort.
- Mizzarrogh
Jag tog bara spillbitar av vanligt byggnadsvirke jag hade liggande, ohyvlat.
Sedan drog jag ett par pennstreck mellan halvorna och satte dit en kloss som jag drog skruvar genom, när pennstrecken ligger alldeles mot varandra står de båda halvorna mot varandra.
Man kan förmodligen göra det mer exakt med kilar och metallpinnar om man vill, men detta har fungerat tillräckligt bra för det jag håller på med, man behöver som regel ändå finbearbeta ytor som skall hålla högre precision med denna metod, huvudsaken fogen ser bra ut så att de inte hamnat snett.
För några år sedan var jag till England för att få lite magnesium gjutet.
Där körde man enbart med bullformning.
Då slipper man flaskorna.
Man körde med kärnsand både till kärnor och det andra.
- Mizzarrogh
Med skarsand eller vattenglas kan man gjuta komplexa former utan flaskor, en bekant till mig göt av en klase vindruvor i brons som han skulle använda till ett ornament, men han är rätt duktig på att gjuta.
Det var dock inte så svårt som jag trodde, bara man är noga med förarbetet. Vattenglas härdade han med koldioxid från en gastub när det behövde vara ordentligt genomhärdat.
- Mizzarrogh
Mindre grejer som inte kräver support brukar man gjuta utan flaskor på gjuterierna med en maskin som packa klumparna under en gummimatta, detta är dock ganska svårt att göra för hand med oljesand, men det går om man är noga, svårigheten är ju dock att man behöver kunna ta ur själva gjutformen om man använder oljesand.
Den här sanden var svart.
Någon koldioxid vid härdning såg jag inte till.
- Mizzarrogh
Den till vindruvorna var någonting han köpt färdig från Kernfest Webac för mycket länge sedan, han kallade "skarsand" men jag hittar det inte på google.
Han gjorde den i två halvor så att det gick att plocka ur druvorna när den härdat.
Den med koldioxid är mest för enklare saker som kärnor till hål och liknande.
Edit, Oljebond är röd från början, men den blir svartbränd när man återanvänder den.
Det finns ju litet koldioxid i luften också, men då tar det tid att härda vattenglas. Har själv eldat för tidigt i en spis som var lappad med en blandning av täljsetnsmjöl och vattenglas. Det blev en del bubblor...
Dom säger väl flask eller flaska på engelska med.
Kolla ca 1:45 in i klippet.
Jag testade lite med vattenglas i sanden, men det blev ganska ömtåligt när det fick härdat.
Skulle säga lämpligt till kärnor och sånt som det därför används till
Sodastreamen fick ställa upp med CO2, utan det tog det alldeles för lång tid, men det beror väl på hur otålig man är.
- Mizzarrogh
har problem med att aluminium som innan är väldigt smidigt att bearbeta, det blir trådar och blir spegelblankt då man svarvar i det,
och efter smälning och gjutning är det mera som grusliknande spånor och det blir matt och svårpolerad yta...
kan det ha med gasrester i smältan att göra?
ngn som har testat avgasning?
