Pickrets vill inte starta
Har kopplat upp enl kretsen (länken). Det skumma är att när jag har wispen ansluten så funkar allt perfekt och den gör exakt det jag skrivit i min kod. Nu till det lilla problemet, om jag plockar bort wispen och och slår på matningen går kretsen inte igång??!!
Enda skillanden från schemat är att jag använder 4Mhz kristall. Sen hade jag inte 20pf kondingar utan knåpat ihop några på ca 16pF. Är det kondingarnas fel?
http://www.voti.nl/blink/pics/b-675-150.gif
Det tyckte jag också när min lärare gav det. Han brukar för övrigt köra MAX202 på labplattan utan kondingar också. Fast så långt har dock inte jag gått.
Kanske inte borde föra sådana tips vidare.
Men med detta i baktanken kanske man inte behöver fundera över om man använder ska använda 16 eller 20 pF som lastkapacitans.
Nä, ofta fungerar all mellan 15-30 pF.
Om man vill ha bättre värde får man kolla kristalltillverkarens datablad.
Men ofta kör man "noname" kristaller, och de är 22 pF ett bra val.
Angående tips, så tycker jag att det är bättre med de tips som fungerar
99 fall av 100, en sådana som *kanske* fungerar (ibland). Det
minskar antalet skit-problem på forumet om inte annat...
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Och en annan sak. Om man skall köra uC på labplatta vilket man iofs mycket väl kan, så överväg att sätta uC, kristall, lastkondingar och Vss-->Vdd kondingen på ett litet kort som du sen har ben ner till labbplattan. Jag har märkt den hårda vägen att kapacitancen är rätt otrevligt stor i labbplattor....
