Jimmy undersöker ett LED-lysrör
Mindmapper
Re: Jimmy undersöker ett LED-lysrör
Inlägg av Mindmapper »
Den erfarenhet jag har är att för många år sedan var det ingen större skillnad på om du köpte kvalitet eller inte kvalitet. Vad är förresten kvalitet? Ska man gå efter definitionen eller något annat?
Jag köpte i början av LED eran en hel del billig skräp från våra lågprisaffärer. Jag gick mot bättre vetande på hypen att livslängden på LED är så otroligt hög. Gick sönder en del och livslängden var nog sämre än med glödlampor. I varje fall bra mycket dyrare per timme tända lampor. Droppen kom när jag satte en lampa på ett jobbigt ställe att byta på (trappa). Den satt där två/tre dagar sedan dog den. Köpte ett gäng dyra lampor, den jag satt i trappen höll nog fyra fem gånger så länge. Den som sitter där nu har suttit uppe rätt många år nu. Undra om det tom. är en billig lampa, från Biltema.
Nyfiken som jag är/var så tog jag isär lamporna och undersökte dom. I dessa båda fall var det Led som har gått sönder. Kom ej ihåg hur de var uppbyggda. I många andra fall har det också varit LED som gått sönder. Kom ej ihåg riktigt men tror det var Osram eller Philips de dyrare lamporna jag köpte.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja kända märken tillverkar lamporna så att de skall hålla och har framförallt bättre kylning, kostar mer förstås men man tjänar på det.
LED med bara någon knapp och dryg watt eller så håller av föregående anledning normalt rätt länge, men visst lyser inte upp för mycket heller.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag försöker skilja mellan teknologin och barnsjukdomar.
Vita ljusdioder hade en del problem i början som förkortade livslängden, men det löstes ganska snabbt när det upptäckts.
LED som tekonologi är på flera sätt i dom allra flesta tillämpningar vida överlägsen glödlampor och fluorescerande lampor.
75000 timmar är inte en orealistisk förväntad L70 (70% av ljuset kvar) livstid.
Ett min på 50000 timmar är industristandard.
The lighting industry has standardized the lifetime of an LED fixture at L70 = minimum 50000 hours.
The lifespan of LED bulbs does however depend on several key factors and LED luminaire lifetime tends to vary from 10,000 up to 50,000 hours.
https://hilclare.com/led-lifetime-does- ... 0%20hours.
Implementationer kan ha många olika brister.
/Pi
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nu när vi ändå pratar om LED i allmänhet:
Är skalet på "LED-glödlampor" (alltså E27-sockel-LED-ljuskällor) av glas eller plast?
Dvs om jag vill ta isär en, ska jag kasta den i marken tillräckligt många gånger så att "bollen" släpper från resten, eller ska jag stoppa den i femtioelva plastpåsar och mosa glaset i skruvstäd?
pi314 skrev: 1 juli 2023, 13:26:43 Varför valde du att utelämna viktiga fakta i sammanhanget?
– Att vi talar om lysdioder av bra kvalité.
– Att vi driver lysdioderna "snällt", dvs inom ca 80% av spec.
– Att vi talar om lysdioderna och inte om drivkretsarna.
Nu utelämnade du ju samma fakta själv, du påstod att citat "LED-lampor går sällan sönder", vilket jag säger är fullständigt fel, jag tycker jag byter LED-lampor oftare än jag bytte vanliga glödlampor, och efter att jag börjat märka dom med datum så har jag konstaterat att dom oftast verkar hålla ca 1-2 år, vilket är fullständigt USELT. (bottenrekortet vill jag minnas var 7mån)
Du skrev "LED-lampor" vilket jag antar syftar på just lampor baserade på LED, och inte lysdioder i sig självt, och det är dessa lampor som fungerar dåligt.
Jag fattar väl också att det beror på att man driver LED'arna för hårt och dålig kylning, men det är ju så tillverkarna konstruerar dessa, och det gör att LED-lampor håller dåligt.
Det borde finnas motsvarande lagstiftning för LED-lampor som det fanns för glödljus, med standardiserade testmetoder och märkning på förpackningen.
MiaM skrev: 1 juli 2023, 21:07:41 Är skalet på "LED-glödlampor" (alltså E27-sockel-LED-ljuskällor) av glas eller plast?
Brukar vara plast, jag brukar lossa dom genom att klämma i skruvstäd.
Tyvärr är elektroniken ofta ingjuten.
Henry
Inlägg av Henry »
De som är genomskinliga är glas, de opaka har jag varit med om både och men Biltema varianter är uteslutande plast. Men det är lätt att kolla.
Elektroniken i billigare varianter har jag aldrig sett ingjutet då det ju kostar några ören extra.
Jag har tagit isär få genomskinliga, men nån har varit plast iaf, men värt att vara beredd på splitter då iaf.
Jag får nästan intrycket av att ingjutningen är där av kylningsskäl, men jag vet inte, det varierar som sagt.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Problem med lågnergi-lampor och LED-lampor som går sönder i förtid kan ibland härledas till att de använts i "olämpliga" armaturer. De tycker inte om att vara inkapslade i glasglober etc, speciellt inte takmonterade. Värmen stiger och har ingenstans att ta vägen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Glenn skrev: 1 juli 2023, 21:16:35
Visst kan man förändra betydelsen av vad som skrivs genom att rycka enstaka ord ur en mening. Vad är syftet med det?
Exakt så här skrev jag.
LED-lampor går sällan sönder, men när dom gör det är det väl sällan LEDdarna som gått?
Om du läser hela inlägget och det sammanhang där det fanns så är det uppenbart vad som handlar om lampor och vad som handlar om lysdioder.
Jag noterar dock att du och Mindmapper har helt andra erfarenheter av LED-belysningar än jag.
Jag uppskattar att jag bytt ut minst ett 30-tal egna belysningar mot LED dito under de senaste ca 10-15 åren. Ingen av dessa har ännu gått sönder. Däremot har några Jula LED-lysrör som jag köpt varit DOA (Dead on Arrival). Något som jag starkt misstänker snarare beror på dom aktuella rörens implementation när det gäller kringelektronik än på att dom baseras på lysdioder.
/Pi
farbrorvattenmelon skrev: 1 juli 2023, 21:31:41 Problem med lågnergi-lampor och LED-lampor som går sönder i förtid kan ibland härledas till att de använts i "olämpliga" armaturer. De tycker inte om att vara inkapslade i glasglober etc, speciellt inte takmonterade. Värmen stiger och har ingenstans att ta vägen.
Jo, så är det nog, men E27-LED-lamporna är trots allt avsedda att ersätta E27-glödlamporna i samam armaturer..
Det är absolut oftast som mina LED-lampor pajar i stängda glasglober, men jag vill ju ha dessa kvar, vad ska jag göra då ? köpa gammaldags glödrådslampor ? ..Det känns nästan lite fånigt att en glödlampa som utvecklade 75W klarar sej utmärkt i globen, men en fjuttig 9W LED gör det inte.
Nu är ju LED-lampor lite billigare än förr, och elen dyrare, men jag tror nästan att det gick minus ekonomiskt då, lampans höga pris och dåliga livslängd åt upp besparingen av ström, i synnerhet när man räknar med att spillvärmen kommer till nytta större delen av året i vårt kalla land.
pi314 skrev: 1 juli 2023, 21:35:39 Visst kan man förändra betydelsen av vad som skrivs genom att rycka enstaka ord ur en mening. Vad är syftet med det?
Fast det ändrade väl inte betydelsen alls ?
Ja ? det är ju bara ännu tydligare att du syftar på hela lampan då ? ..och att dom inte skulle gå sönder så ofta, vilket min erfarenhet är att dom gör.
Om vi räknar bort lysrören i garaget och det i köket samt halogenarmaturen i vardagsrummet (som jag försökt ersätta med LED utan att ha lyckats, numera har jag ett stort lager med riktiga spegelspotglödlampor) så tror jag nästan att alla mina lampor numera är utbytta mot LED-ljuskällor, möjligen sitter det kvar nån CFL i förrådet eller liknande där det sällan är tänt.
Förutom dom på fasaden tror jag att jag bytt alla minst en gång vid det här laget, för ett par veckor sen dog den jag har som "mysbelysning" i vardagsrummet med en skarp smäll, lampan luktade dessutom bränd elektronik efteråt, tyvärr stod det inget datum på den så den är troligen äldre än 3 år, men mycket äldre än så lär den inte vara.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har plockat isär både genomskinliga och mjölkvita LED-lampor som haft glasglober.
Men frågan är:
Har Jimmy dragit ut lysdioderna ur röret än? :D
grym
Inlägg av grym »
Marta skrev: 1 juli 2023, 12:04:34 Det är INTE samma. Dubailamporna har en sträng mer i varje grupp.
dubai lamporna ger 200 lumen per watt
den serien jag länkar till ger 210 lumen per watt
gissar på att 210 är en generation nyare i lysdioderna med högre verkningsgrad
att duabilamporna använder mer lysdioder som drivs med lägre effekt
jag har flera av 210 lumen watt modellen och dom funkar bra
angånde livslängden på lysdiodslamporna så har jag en killgissning om detta
lamporna testas ju inte för 50,000 timmar , det är 5.7 år
dom hinner helt enkelt inte göra detta utan kör med tester på lite äldre men nästan motsvarande
i labbmiljö, med perfekt sinusspänning, utan övertoner och annat som ställer till det
jag ska prova med att ha ett lågpassfilter till belysning och se om det hjälper, lågpass , typ bytpunkt 60 hz antingen konding spole eller konding spole konding
grym
Inlägg av grym »
jag har haft ledlampor där själva lysdioderna gett sig
ex 10w "bygglampor" där några av lysdioderna lyser betydligt mindre
eller filiamentslampor där ett parti knappt lyser men resten gör det
så lysdioder går sönder med
