Jimmy undersöker ett LED-lysrör
Istället för att skicka det trasiga till återvinning så kan man ju studera det och kanske rädda något. :)
Mjukstartar lite i det här inlägget.
Tanken är att rädda LED-tejpen åtminstone.
Sådär verkar vara lättast att öppna.
Och där finns bygeln som Limpan4all har berättat om.
Tänkte vrida bort nästa del, men var inte beredd på att röret var av glas. Det kändes inte så. Men det är två lager glasrör. Det yttre sitter i änden med bygeln. Det inre sitter i änden med elektroniken. Iallafall i den här modellen. (Müller licht.)
Fortsättning i morgon. Behöver lite bättre plats ifall det blir mer glas.
Däremot kan jag visa hur Osram gjort med sin nya glimtändar-ersättare, som enligt vad jag förstått borde ha varit en säkring… Titta:
Hmm. :) Visst, det går ju, men…
(Hur man får isär en glimtändare är något som jag upptäckte när jag var liten. Man var ju nyfiken redan då.)
agehall
Re: Jimmy undersöker ett LED-lysrör
Inlägg av agehall »
En koppartråd är ju också en säkring - bara en ganska kraftig sådan.. :)
pi314
Inlägg av pi314 »
LED-lampor går sällan sönder, men när dom gör det är det väl sällan LEDdarna som gått?
Om inte så bör dom väl gå att återanvända.
Det är väl oftast spänningsomvandlaren/drivkretsen som lägger av?
LED ficklampor har jag råkat ut för flera som gått sönder. Det har ofta varit en mekaniskt dålig konstruktion, men LEDen eller LEDdar har varit hela.
"Vanliga LED-glödlampor" tror jag inte att jag sett någon ge upp ännu.
LED-lysrör har jag köpt några på Jula. Dom har varit dålig kvalitet. Ungefär 15-20% var defekta nya. Däremot kan jag inte se att dom jag fått flimrar. En kritik som jag sett framföras mot Julas LED-lysrör. Kanske var det en äldre typ som flimrade?
/Pi
hsd
Inlägg av hsd »
Ledlampor tappar intensitet med åldern, har ledlister i bokhyllan och köpte även ett par i reserv och funderade på vad som felade när dessa syntes mindre ljusstarka så satte dit reserven och den lyste nästan dubbelt så kraftigt , samma med ljusslingor som jag monterat under takkanten på lusthuset lyser sämre redan efter ett år bytt slingan men nätdelen fick vara kvar och den nya slingan lyser fullt och det finns ingen elektronik efter nätdelen så det är dioderna som tappar
pi314
Inlägg av pi314 »
Dioder som tappar
Det är intressant.
Jag har intrycket att lysdioder av bra kvalitet som inte drivs för hårt håller mycket länge utan att försämras eller gå sönder.
Med "snäll drivning" menar jag ca 80% av max eller mindre.
Men, jag har stött på lysdioder av riktigt dålig kvalitet. Som varit ojämna och som försämrats orimligt snabbt.
Hur vet man kvalitén på "no-name" lysdioder?
Är det skillnad på livslängd för lysdioder med olika färger?
/Pi
Marta
Inlägg av Marta »
ALL belysning med LED drivs alldeles för hårt för att pressa ut varenda millilumen ur den när de är nya. Kan strömmen inte reduceras så brinner de ut förbannat snabbt.
Philips har en lampserie som både lyser mer och varar längre genom att ha en extra sträng med LED's. Dessvärre säljs de endast i Dubai...
https://www.mea.lighting.philips.com/co ... dubai-lamp
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja de har en extra sträng per sträng så att säga, så det är dubbelt så många lysdioder i en sådan lampa. Halva strömmen går alltså genom dem jämfört med en vi får köpa.
janno
Inlägg av janno »
Det är väl dessa som de börjat med nu i övriga världen, har för mig Big Clive (You tube), gjorde någon test på båda: https://www.lighting.philips.se/consume ... -efficient
grym
Inlägg av grym »
https://www.lighting.philips.se/consume ... fikationer
och dom andra i samma serie lampor har mer lysdioder och kommer upp i 210 lumen per watt, har sålts ett år i sverie ungefär
har några stycken och dom är helt ok
Marta
Inlägg av Marta »
Det är INTE samma. Dubailamporna har en sträng mer i varje grupp.
MadModder
Ja, det är bara halvvägs. "Dubai-lampan" som motsvarar en gammal på 60W drar 3W, medan den i gröna lådan drar 4W.
Och nu såg jag att det inte bara är dubbla mängden, utan FYRA (eller tre?) gånger fler lysdioder i Dubai-lampan.
Det sitter 12 filament i 3W-lampan, medan det ser ut att sitta 8 i motsvarande "ultra-efficient" på 4W.
pi314 skrev: 1 juli 2023, 09:57:39 LED-lampor går sällan sönder,
PFFFFFFFFTTT!!!!
Den barnsagan genomskådade jag för länge sedan..
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, det är ett förbannat elände med överströmmen. Biltema's lågspännings "ljusbrickor" kan ju fixas genom att byta motstånd, med annat är det värre. Byggstrålkastare är limmade värre än en mobiltelefon och de socklade lamporna är helt omöjliga. EU hade behövt samma lagstiftning kring detta som UAE redan har infört.
Henry
Inlägg av Henry »
Hittade en LED lampa i sophuset och som var från IKEA tror jag och kvalitet därefter men ändå 12.6W så den tog jag med mig och överraskande nog fungerade den fint och gav riktigt bra med ljus. Efter en del timmar kunde den dock helt plötsligt bara släckas men det hände väldigt sällan men säkert därför den var slängd och jag kollade på den och det var förmodligen internt i någon LED som öppnat vid värme eller så och kortet med lysdioderna blev också en 86 grader vid drift vilket inte är så speciellt bra för livslängd. Så jag tog ut drivelektroniken och allt och satte LED kortet på en keramisk kylfläns och satte dit en liten 12V fläkt som jag kopplade till en av lysdioderna för att få en lägre spänning så jag inte kunde höra den. Efter det gick aldrig tempen över 40 grader på något och den fungerade fint i 3 år ända tills jag flyttade då jag använde helt andra lampor. Denna hade jag där jag var mest så den var i gång många timmar varje dag.
Att driva LED till max vad de klarar är ok så länge de kyls bra, vilket industrin satt i system att inte göra.
LED strippen i ett LED lysrör sedan gå bra att ta ut och det är rätt bra drag från dom, tänkt på att de kan behöva lite kylning.
pi314
Inlägg av pi314 »
Glenn skrev: 1 juli 2023, 12:24:48
PFFFFFFFFTTT!!!!
Varför valde du att utelämna viktiga fakta i sammanhanget?
– Att vi talar om lysdioder av bra kvalité.
– Att vi driver lysdioderna "snällt", dvs inom ca 80% av spec.
– Att vi talar om lysdioderna och inte om drivkretsarna.
/Pi
