söker kontakt....
kristoffer123
söker kontakt....
Inlägg av kristoffer123 »
Hej
Jag undrar vad dessa stift heter. Undrar vad det är för kontakter jag skall skaffa för att kunna komma några stift.
Kontakten sitter inomhus i garaget.
Behöver bara komma åt några stift ej hela kontakten.
https://imgur.com/DK4VxFH
Klas-Kenny
Re: söker kontakt....
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser ut som en växelriktare. Vad är det för märke och modell på den? Förmodligen enklare att leta den vägen.
kristoffer123
Snyggt spanat.
Ja det stämmer.
Det är en https://optosolar.se/vaxelriktare/vaxel ... -15ktl-m2/ .
hittar dock inte något om com porten om vad det är för kontakt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Här visas en kontakt för anslutning till COM-porten.
Det ser ut att vara en kontakt som går att beställa från Huawei.
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Huawei Solar inverters, Modbus och Home Assistant
Stämmer det att Huawei tidigare haft en annan typ av kontakt på COM-porten på SUN2000?
Här refereras, som jag uppfattar det, till den äldre typen.
https://github.com/wlcrs/huawei_solar
Här beskrivs, som jag uppfattar det, anslutning till den äldre typen.
https://github.com/wlcrs/huawei_solar/w ... e-inverter
Vilken kontakt eller vilka stift eller stiftens diameter framgår dock inte, vad jag kan se. Om det nu är samma typ av stift i den äldre kontakttypen som i den nyare.
/Pi
kristoffer123
hittade den på aliexpress
800 kronor för en kontakt. hmm
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... efByZCB0uB
får nog leta efter stift som passar direkt och printa en hållare till dem istället.
pi314
Inlägg av pi314 »
Bestäm diameter, t.ex. med baksidan av en borr.
Det ska ta emot lite, men tryck inte i om det tar emot mycket!
Titta om kontakterna är förgyllda eller förtennda.
Så borde det gå att hittta lämpliga stift.
/Pi
Klas-Kenny
De där kontakterna brukar alltid följa med växelriktaren. Men ofta slängs de ifall de inte behövs (om man inte köper smartmätare).
En variant kan ju vara att fråga installatören om de har en kontakt man kan få, eller lägga undan nästa gång det blir en över.
Påminner om kontakterna till nyare (ok senaste 10-15 årens) datornätdelar. Kika om det är samma tillverkare?
kristoffer123
tack för alla svar.
Letade fram lådan från installationen och där låg den.
https://imgur.com/a/lvvJFem
Känner mig lite dum som inte kollade där först.
Men då hade vi ju inte fått möjligheten att klura på vilken kontakt det kunde vara. :)
