Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Allt som rör 3D-skrivare.
svanted
Re: Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Inlägg av svanted »
exakt, när man blandar den med vanlig sand och vatten faller den sönder och fungerar som klister för sanden.
blästersand är inte per definition grov...
biltemas blästersand är inte grov...
eller man kan köpa chinchillasand på djuraffärn, den är fin om ngn...
säter
Inlägg av säter »
hawkan skrev: ↑28 juni 2023, 13:21:44 Bentonit = lera är det magiska som får sanden att hålla ihop.
Det låter som något liknande som kompisen säljer som kakelugnslera.
Det är blandat lera/sand 1:3.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Kakelugnslera innehåller eldfast lera vad jag kan läsa mig fram till, men lyckas inte klura ut om bentonitlera är eldfast. Men min uppfattning är att bentonit egentligen inte räknas som lera (men jag kanske förstått fel).
hawkan
Inlägg av hawkan »
Lera är tydligen ett storleksmått. Sand-silt-lera. Handlar om kornstorlek. Tydligen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Och det kan vara vilken sorts lera som helst i grönsand. Det viktiga är att det håller ihop formen och inte kollapsar,
hjälper till med en fin yta och släpper från formen efteråt. Lera från åkern går bra. Bentonit pratas det om för
att det är tillgängligt för gemene man i kattprodukter. Hade åkerlera funnits i affären hade receptet för
grönsand varit sand, åkerlera och vatten.
NULL
Inlägg av NULL »
Nån som vet något mer sätt att skilja på zink-legering och aluminium än en xrf-meter?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Syra kanske fungerar, då zink är mer reaktivt med många vanliga hushålls kemikalier.
Edit, aluminium är det inte på samma sätt men påverkas starkt av elektrokemiska reaktioner mellan olika metaller.
Edit, detta är i allafall min rent praktiska erfarenhet.
säter
Inlägg av säter »
Borde det inte gå att väga detaljen och få svaret?
Mizzarrogh
Det har du rätt i, om man mäter tex mängd undanträngt vatten så bör man få volymen. :humm:
larky
Inlägg av larky »
Insett att sandgjutning är vägen framåt och börjar läsa på för att bygga formflaska.
Köpt Coops billigaste kattsand och sandlådesand från Jula. Blandat upp 1.2 kg kattsand i vatten för att blanda med 10 kg sand när den har lösts upp, silats och torkats.
Hittade den här killen som verkar ha provat det mesta i gjutflaskor och gjort en egen modell, med gjutna sidor:
https://www.youtube.com/@olfoundryman8418
STL finns all ladda ner, http://www.benchtopcnc.com.au/downloads/
150, 200, 250 300mm sidlängd på lådan finns.
Mizzarrogh
Jag bygge den låda av trä, den är litet bränd men fungerar ännu nu många år senare.
En i metall är ju dock snyggare och lättare att få precicion i och man kan lättare få den med sluttande sidor så att sanden lossar lättare, osv.
svanted
Inlägg av svanted »
heter det verkligen "flaska" ?
det är ju direkt taget från engelskans flask som inte är flaska på svenska...
men finns det eg ngn korrekt översättning?
castingflask översätt som gjutkolv...
men bara kolv verkar fel...
jag skulle vilja kalla det gjutlåda..
Mizzarrogh
Jag har aldrig hört något annat namn, men man får kalla den vad man vill tycker jag, så länge folk förstår vad man menar. :)
svanted
Inlägg av svanted »
ok, då kan det kanske bli ett nytt låneord....
om det inte redan är det.
precis som...
volten
amperen
kapacitor
e.d.
Mizzarrogh
Formflaska har det mig veterligen alltid hetat långt före "internet" här. :)
