Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tänkte vi kunde ha en separat tråd om detta med sk "Lost Wax Casting".
Har precis köpt mig en liten smältugn, samt en rulle med vax-tråd, har dock inte fått hem grejjorna ännu.
Det är samma ugn som "larky" har.
Har även samlat på mig en massa skrot för att kunna gjuta.
Gissar att det mesta är olika former av A och legeringar, troligen Zamak också.
Det är chassin från isärtagna hårddiskar, gamla skrivare mm.
tanken är att gjuta i gips.
Fördelen med vax-tråd är att den har låg smältpunkt, och skall enligt tillverkarna förångas helt när man häller på den smälta metallen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tråden om gjutning och vax-utskrifter
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag kastar in Clas Ohlsons lilla handbok i metallgjutning. Säkert sedan länge borta ur sortimentet men jag har en kopia och kanske en skanner. Oavsett vad man ska gjuta av innehåller den massa nyttigt och gjutsand, delbara formar och annat.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det vore fantastiskt.
Om du inte kan skanna, skicka den till mig så fixar jag det.
HUGGBÄVERN
PMa din adress så skickar jag.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Spännande, kommer följas noggrant.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, 3D-skrivaren får helt plötsligt en synnerligen användbar funktion, att skapa metalldelar.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Behöver du ha lättbearbetade, hållbara, kortspånade legeringar så satsa upp 1/3-dels bilkolv och 2/3-delar vad-som-helst. Denna legering duger till det mesta, som kamaxelöverfall tex. och kan enkelt skavas in och även slipas. Detta är min universalblandning när jag behöver nåt extra hållbart då materialet blir kort och segt samtidigt samt slitstarkt.
säter
Inlägg av säter »
En gjuten kolv då antar jag?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Bidrar med det som inte funkar - gipsform. De spricker om man torkar för mycket. Skulle ha något annat, som typ vid precisionsgjutning.
Har testat en "lost PLA" med gipsform. Resultatet blev bra i de nedre delarna medan de övre hade spår av bubblandet vid förångandet /uppbrinnandet av PLAt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag har sneglat på den här och tycker att den verkar seriös. Jag har inte testat själv.
3D Printing Metal At Home? Pretty Much! FarmCraft101
/Pi
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Nu har jag inte gjort någon lost-PLA men jag har vaxtråd till 3Dprintern.
Det jag tror att de gjorde förr i tiden var att doppa vaxformen i gips typ som man stöper ljus och sen lägger sand runt om kring den, en tunt skikt typ 2-3mm tjock gipsform.
Lite bilder på min senaste gjutning.
HUGGBÄVERN
hawkan skrev: 22 juni 2023, 18:59:32 Bidrar med det som inte funkar - gipsform. De spricker om man torkar för mycket. Skulle ha något annat, som typ vid precisionsgjutning.
Jag ska skicka boken ovan till Tomas som får skanna den. Boken använder sand (speciell gjutsand) och mjöl till formen. Vilken sand som ska användas hava ing Bengt O. Glas därstädes för Edert framgångsrika hobbygjuteri synnerligen och städse sorgfälligt i den befogade skriften tillstädes beskrivit ... typ. Första upplagan kom 1952.
Lär väl vara s.k oljesand ?
https://gdsbutiken.se/produkt/oljesand/
Teknikern
Bannad
Jag kör med lokal sand som finns 200 meter bort i gamla samfällighetsgropen och blandar i lite lagom mycket lera från åkern, det viktiga är att man ska kunna krama en "snöboll" som håller ihop men inte så mycket mera, c:a10% lera och lagom mycket fukt funkar här med dom lokala råvarorna. Man behöver inte köpa specialsand om man är villig att experimentera lite med lokala råvaror, det lärde mig en gammal gjutarmästare. Blir det blåsor är formen för blöt eller också är det för stor procent lera, där finns inga generella regler när man kör med lokala råvaror, enda sättet är att testa.
svanted
Inlägg av svanted »
visst kan man doppa modellen i gips men det blir en del gipsspill då det härdar i burken man doppat i...
om man hade ngt slags "slurry" som inte härdar som torkar runt modellen och där resten kan lagras vattenblandat vore spillet minimalt.
