Kylpasta till transistor
Bipen
Inlägg av Bipen »
Finns någon som kan tipsa om en bra kylpasta för montage av transistor mot kylfläns? Önskvärt är att den finns att få tag i i Sverige, i liten förpackning och är billig då mitt behov bara gäller en enda trissa.
Re: Kylpasta till transistor
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kjell & Co har
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
a) Vad som helst på Electrokit eller Kjell&Co.
b) Det finns isolerande mellanlägg som också funkar som kylpasta.
c) Det är ju kanske möjligt att nån har ett visst överflöd och kan skicka en klick till dig. Jag har en spruta som jag inte precis tar av alldeles för ofta.
(Andra hann före)
Bipen
Inlägg av Bipen »
Tack för svaren.
Jag kanske skulle tillagt att kylpastan måste uttryckligen vara elektriskt icke-ledande och icke-kapacitiv. Trissans (NEC 2SC1096) monteringsbleck (se bild) är förbundet/förlängning av kollektorn och det är väl inte så lyckat att ansluta kollektorn till chassiets jord. Så de flesta som är avsedda för datorprocessor/kylfläns/fläkt går bort. Vilka av de ni föreslagit blir då kvar?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Silikonmellanlägg och monteringssats för TO-220
Ersätt glimmerskivan+värmeledningspasta med silikonmellanlägget.
https://www.electrokit.com/produkt/mont ... ts-to-220/
https://www.electrokit.com/produkt/sili ... gg-to-220/
HUGGBÄVERN
Du har PM.
Bipen
Inlägg av Bipen »
rikkitikkitavi skrev: ↑19 juni 2023, 11:09:19 Silikonmellanlägg och monteringssats för TO-220
Det där är ett intressant alternativ. Jag visste bara att det fanns till TO-3-kapslar. Tack för tipset!
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
I Göteborg finns Tema Elektronik som borde ha både isolering och kiselfett: http://www.temaelektronik.se/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MG-Chemicals har någon typ av oljebaserad "kisel-fett" som är elektriskt isolerande.
https://www.eio.com/search?type=article ... l*+grease*
Bipen
Inlägg av Bipen »
@ Synesthesia
Jag skall kolla med Tema Eletronik.
@ 4kTRB
Det går tyvärr inte att beställa från USA med de galna portoavgifter deras postverk har.
Bipen
Inlägg av Bipen »
Uppdatering
Det landade i att använda silikonmellanlägg, mindre kladd och endast 5 kr med skruvisolering hos Tema Elektronik. Kan det bli bättre?
