Presstång till rj45?
newbadboy
Re: Presstång till rj45?
Inlägg av newbadboy »
Beställde precis en knipex och 50 st genomgående kontakter på på Amazon. För 500kr så får jag väl öva till jag får till det.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Det fixar du lätt!
Alldeles för sent skaffade jag en billig och enkel kabeltestare också. Dels kan man snabbtesta sina kablar, och dels är den bra att ha OM något går sönder för att snabbt lokalisera felet. Köpte min på Kjell.
svanted
Inlägg av svanted »
orvi
or
gnvi
bl
blvi
gn
bnvi
bn
Har det i huvudet…
carpelux
Inlägg av carpelux »
Nerre skrev: 18 juni 2023, 09:38:40
Om jag nu inte svamlar till det ska paren ligga på: 1+2, 3+6, 4+5 och 7+8. Detta eftersom "första" paret av nån anledning ligger på de två mittersta stiften (förr tror jag detta användes för telefonlinje, par 2 och 3 användes för data och par 4 användes inte till nåt). Vilken färg som sitter på vilket par spelar ingen större roll så länge det är lika i bägge ändar.
Ska man vara petig (och det behöver man vara för at det ska fungera) så är det 1+2, 3+6. 5+4 och 7+8. Det tredje paret skall alltså vara omkastat. Normalt är att man använde orange till par 1, Grönt till par 2, Blått till par 3 och brunt till par 4
Borre
Inlägg av Borre »
newbadboy
Nu kan jag inte misslyckas 😄😄
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
På crimtången från Platinum Tools EZ-RJ45 står färgkoderna tryckta i handtaget från fabrik.
På min billiga reservtång har jag satt en dymo-tejp med följande text: OR/W OR GR/W BL BL/W GR BR/W BR
Eftersom trådarna går igenom och sticker ut precis ovanför där texten står är det väldigt enkelt och naturligt att kolla så man lagt dem rätt innan man klämmer kontakten. De utstickande trådarna skärs av automatiskt.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Smart! Hade jag inte redan haft kanske tre tänger redan så hade jag köpt en sådan:-)
Nerre
Inlägg av Nerre »
svanted skrev: 18 juni 2023, 11:22:00 Har det i huvudet…
Från min tid som televerkare så kan jag ju par-numreringen.
1. Vit-blå
2. Vit-orange
3. Vit-grön
4. Vit-brun
5. Vit-grå
Sen nästa omgång med 5 par börjar med röd, har för mig det är svart och gul sen. Efter 20 par börjar man om, de olika buntarna har olika färg på tråd lindad runt sig. Jag har aldrig använt med än 50-pars kabel, oftast var det 10 eller 20 par man drog (en eller två plintar).
Så då vet jag att första paret (vit-blå) ska vara i mitten, sen efter det tar men resten från vänster till höger bara (så vit-orange blir delad).
Kan ju tillägga att i de gamla telekablarna så var de vita helvita, enda möjligheten att identifiera vilken som var vilken var att kolla vilken annan färg den var tvinnad med. Det gäller alltså att se till att dela upp paren innan man började dela på trådarna i paren för annars satt man där med 10-20 vita trådar och visste inte vilken som var vilken.
mrfrenzy
Jag kan glädja med att dessa telefärger fortfarande används bland annat för porttelefon. Jag kopplade nyligen en 50-pars kabel med RJ21-kontakt och de vita är fortfarande helvita hos många tillverkare.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Även viss fiber använder den färgordningen för de första 5. Bellcore kallar vi den. Den fortsätter med Vit Röd Svart Gul Lila Rosa Ljusblå. :D
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nerre skrev: 18 juni 2023, 09:38:40Om jag nu inte svamlar till det ska paren ligga på: 1+2, 3+6, 4+5 och 7+8. Detta eftersom "första" paret av nån anledning ligger på de två mittersta stiften (förr tror jag detta användes för telefonlinje, par 2 och 3 användes för data och par 4 användes inte till nåt). Vilken färg som sitter på vilket par spelar ingen större roll så länge det är lika i bägge ändar.
Även paret på 3+6 användes av alla T-märkta svenska telefoner för retur/vidarekoppling till nästa enhet.
(Vissa telefoner från Televerket/Telia använde en annan pinout, minns inte exakt men gissar att de t.ex. använde 3+4 för ett par och 5+6 för ett annat par. Det fanns nån tumregel att om telefonen har en snöflingesymbol, eller om den saknar en snöflingesymbol, så är den kopplad enligt ena eller andra standarden. Ungefär lika självklart som att vissa PC 5.25"-diskdrives är märkta med en snöflinga och det betyder kanske att de är 360k / 40-spårs DD , eller så kanske det betyder att de är 1.2M / 80-spårs HD, eller så kanske det är så att stjärnan betyder 360k om det är en halvhöjdsdrive medan alla fullhöjdsdrives alltid är 360k, eller nåt annat som är helt omöjligt att lägga på minnet :D )
carpelux skrev: 18 juni 2023, 11:50:37Ska man vara petig (och det behöver man vara för at det ska fungera) så är det 1+2, 3+6. 5+4 och 7+8. Det tredje paret skall alltså vara omkastat. Normalt är att man använde orange till par 1, Grönt till par 2, Blått till par 3 och brunt till par 4
OBS dock att numreringen är fel. Du har beskrivit pinout rätt, men du ger paren fel nummer.
Numreringen är:
pin 4+5 = par 1 = blått
pin 3+6 = par 2 = orange, eller pin 3+6 = par 2 = grön, eller pin 3+6 = par 3 = grön, beroende på hur man ser på det
pin 1+2 = par 3 = grön, eller pin 1+2 = par 3 = orange, eller pin 1+2 = par 2 = orange, beroende på hur man ser på det
pin 7+8 = par 4 = brun
Poängen är att det blir alltid fel om man säger "par 1" om det par som är orange eller det par som är grönt.
MadModder skrev: 17 juni 2023, 20:51:46 Det är dessutom olika kontaktdon (de enkla vanliga genomskinliga) för solida ledare och flertrådiga ledare.
De ser likadana ut utanpå, men metallbitarna som pressas ner mot ledarna har som två tänder som penetrerar de flertrådiga, men en gaffel som går på varsin sida om den solida tråden.
Det funkar inte så bra om man blandar.
Det brukar bli ännu värre, det fungerar från början och sedan slutar det fungera efter $RANDOM tid :/
Jag har felsökt "skumma" fel som visade sej bero på just fel typ av kontakter.
Ja det gäller att välja rätt kontakt till kabeln som skall kontakteras!
newbadboy
Dessa har jag beställt och antar att det är dessa ni menar har tänder och passar till flertrådig?
https://www.amazon.se/dp/B07MM3FQ3F?psc ... ct_details
Står att de passar både till en och flertrådig
