lagerfläkten...?
Allt som rör 3D-skrivare.
svanted
lagerfläkten...?
Inlägg av svanted »
om man redan har en blygsam effekt på huvud/bädd, hur blir det med en lagerfläkt, som sägs så viktig? och som inte finns....
den kommer ju att kyla hela klabbet....
man borde ha uppvärmning på den så att den blåser luft med samma temperatur som bädden...
jihe
Re: lagerfläkten...?
Inlägg av jihe »
Den kan öka problem med att utskriften vrider sig och släpper från plattan om luftflödet är riktat så att en stor del av tiden ägnas åt att blåsa på ett visst hörn.
Men den ger MYCKET bättre resultat så fort du har minsta lilla ostött överhäng.
Jag tycker det är ett måste. Men det är ju bra om du försöker konstruera munstycket så du blåser där du vill ha luften, och skyddar hotenden så den inte kyls. Tror du är på fel spår med uppvärmd luft.
A och O
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag har gjort så här:
Fläkten styrs av kontrollerkortet och varvtal mm sätts i slicern, tycker att det fungerar mycket bra.
