Jag letar efter någon leverantör där man kan få tag på klassiska keramiska skivkondensatorer som inte är enorma?
Jag är ute efter framförallt 0.01 uF och 0.1 uF kondensatorer. Jag skulle vilja att de har 5mm avstånd mellan benen och har en diameter på ca 7 - 13 mm. Om jag söker efter en kondensator med exempelvis 0.1 uF kapacitans verkar det bara finnas kondensatorer gjorda för hög spänning (typ 500V-(x)kV) vilket gör att de blir stora med en diameter på runt 17-25 mm.
Någon som har något bra tips eller sitter på ett lager hemma och är villig att sälja ett par stycken?
Var köpa keramiska skivkondensatorer som inte är enorma?
- Synesthesia
Re: Var köpa keramiska skivkondensatorer som inte är enorma?
Farnell har:
10nF/50V: https://se.farnell.com/vishay/d103z25z5 ... dp/3812180
100nF/50V: https://se.farnell.com/multicomp/mcfyu6 ... dp/9411887
TME hade 100nF/50V: https://www.tme.eu/se/details/cc-100n/k ... -passives/
Om du bara ska ha några kan jag se om jag hittar, borde ha men just dom ligger inte så välsorterade och lättåtkomliga..
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Electrokit har ju precis det du letar efter:
Electrokit: 41011998
Electrokit: 41017770
Electrokit: 41015538
Electrokit: 41016717
Tack för alla tips än så länge. Jag är dock ute efter "old school"-utseendet så MLCC kondensatorer går bort (tack ändå "HUGGBÄVERN"). Och jag är heller inte ute efter extremt små kondensatorer (typ 5mm diameter eller mindre). Jag vill att de ska vara lagom stora. Små 5mm varianter finns det gott om (jag har dessutom en del hemma), likaså stora 17-25mm men runt 10 mm +- ett par mm verkar det inte finnas speciellt mycket av. I alla fall inte hos de större aktörerna.
Det är ungefär det här utseendet jag är ute efter:
Idealmåttet är helst runt 10 mm diameter på skivan och 2.5 eller 5mm avstånd mellan ledarna.
- HUGGBÄVERN
Kolla en extra gång på Electrokit
, men även på Bhiab och Svebry.
