VNE29?
GeekJoan
Admin
VNE29?
Inlägg av GeekJoan »
Hittar inte denna komponenten när jag söker. Heter VNE29, en är trasig, men det satt en till som var hel vid sidan om.
rvl
Re: VNE29?
Inlägg av rvl »
GeekJoan
Admin
Re: VNE29?
Skulle det kunna vara. Det jag kollade på hade ju inget med vad det var för krets... :vissla:
En dubbel diod. Har denna krets någon fördel eller skulle två dioder göra samma jobb om man inte råkar ha en sån där?
rvl
Re: VNE29?
Inlägg av rvl »
Ser ju ut att vara EN diod med tre ben. Mest för att få bra termisk kontakt tänker jag mig.
GeekJoan
Admin
Re: VNE29?
Vanlig diod är det ju inte.
MadModder
Re: VNE29?
Inlägg av MadModder »
Jo, det är en diod med två ledare ut från anoden.
Hela det där är inte symbolen för dioden. Det är ett schema för hur det ser ut i kapseln.
Om du kollar på kretskortet så ser du att de sitter ihop, så i praktiken blir 1 och 3 ett ben.
