Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Svårprintad också, men undras om den inte skulle printas stående med det runda hålet nedåt?
Med support gick det utan problem, stående på de 4 piggarna
"Med support gick det utan problem"
Ok, tyckte det såg lite sådär ut.
Jo, det var som sagt en testutskrift med låg upplösning, och snabb utskrift.
Samtidigt spelar utseendet ingen roll, då den sitter i dörren mellan masoniten i dörrsidan och klädseln och är följaktligen helt dold, och det är enbart måtten och formen som är av intresse.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
En massa namnstickor till den bättre hälftens odlingar, och jag håller fortfarande på att skriva ut fler
Snyggt!
Lite kort sticka på de med långa namn kanske?
Håller på att göra en testutskrift av denna, för stor för min skrivare, så jag har delat den i 2 delar, får limma ihop den när bägge delar är utskrivna och se om den passar.
Och jo, det är friskluftsspjället till X1an
fick igång octoprint på en raspberry istf att använda en hel laptop....
ganska nöjd iaf...
vet inte varför den blir liggande, den är tagen stående och blir så på min data...
ganska nöjd iaf...
Designat och skrivit ut en handhållen lite minidammsugare. Hade en sån liten 25.2v dammsugarmotor från en liknande dysondammsugare. Gjort en stor dammsugare innan men behövde en liten rackare också, så varför inte göra en när jag ändå hade allt hemma. Det enda jag fick köpa var en laddare till batteriet samt en bms till batteriet.
Enda jag blev missnöjd med vad av och påknappen. Ska skriva ut en fin hållare och limma fast utanpå. Fick bli en tillfällig nödlösning med smältlim så länge.
En annan miss var att jag var för optimistisk med innerdiametern på handtaget, blev lite för trångt för att få plats med 6s li-ionceller . Det gick men inte en millimeter över.
Den är gjord så att ena änden fungerar som dammsugare med filter som vanligt. Andra sidan fungerar för att blåsa med, typ blåsa bort damm från saker hemma, i bilen etc.
Måste säga blev ganska nöjd själv… lite smått att fixa såklart, men nåja. Som en första prototyp så duger det.
Gick förvånansvärt smidigt, tog ett par timmar att rita upp den men faktiskt bättre än väntat. Största pysslet var som sagt att få in batterierna!
Klurar lite på ytfinish, någon som har bra förslag?
Ny kylarprydnad till Volvon.
Lägg av!... Va tuff!
Vet inte riktigt vad den har med Volvo att göra dock
Är den skapad av typ de kinesiska kretskortstillverkarna eller är det egen maskin eller så? Kanske inte ens är metall, kanske bara målad plast? Men ser i sådant fall verkligen ut som metall..
Tuff!
Tuff!
Äh, det är PLA och kromfärg. Här är modellen https://cults3d.com/en/3d-model/art/spi ... olls-royce
har faktiskt hämtat ner den för ett tag sen...
hur skrev du ut den?
bara stående upprätt?
mycket support!
mycket support!
