Reglering av element
kontaktproblem
Inlägg av kontaktproblem »
Hej jag önskar hjälp med ett projekt tänker bygga en isolerad låda ca 100 liters rymd ca för att värma upp stelnad honung i den ska bli flytande igen och bör inte värmas högre än 40 grader tänkte använda värmefläkt eller olje fyllt element för uppvärmningen men så ska ju detta styras på något vis så temperaturen håller sig ganska snävt vid 40 grader jag har inga kunskaper om elektronik och vore tacksam för förslag till hur man kan lösa detta
FormerMazda
Re: Reglering av element
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen! :lol:
Duger 35 grader?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inom ... JuEALw_wcB
Det bästa är ju att köpa färdig produkt när man saknar kunskap och det handlar om spänningar som kan skada och saker som kan brinna.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Den föreslagna frostvakten är säker och bra. Problemet är att termostaten har mycket stor hysteres. Men som värmeelement är det bra och kanske försöka hitta någon fristående termostat med precition som kan monteras på sladden till frostvakten.
kontaktproblem
Ja det är precis som jag tänkt mig hade en sådan till växthuset men som Prins Valiant skriver behöver termostaten vara mer exakt tar gärna emot förslag på fristående termostat för montering på kabeln och om man monterar en sådan räcker det att ställa befintlig termostat på max eller måste jag koppla förbi termostaten
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du ställer den "sämste" termostat till en "får INTE öveskridas"-temperatur blir det bra.
kontaktproblem
kan denna funka från amazon
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Snabb uppvärmning kan ge översläng om det inte regleras korrekt.
Prins Valiant
Jag tror att risken för översläng är ganska liten. Effekten på en frostvakt brukar vara 250 - 300W.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om lådan är väl isolerad kan det funka med en glödlampa som värmekälla.
kontaktproblem
och vad tror ni om temperaturregulatorn på bilden
Prins Valiant
Ge länken till termostaten på Amazon, så vi kan se data. Men utan att veta data ser den bra ut.
Redigerat: Hittat den på Amazon. ser bra ut.
grym
Inlägg av grym »
https://www.amazon.se/Temperaturregulat ... 729&sr=8-4
den sorten använder jag till en del saker
pid delen fungerar som den skall och håller temperaturen utan övertemp
dock ska värmelementet och temperaturgivaren vara rimligt bra ihopsatta så man får bra reglerförlopp
ex en spisplatta med aluminiumblock och tempgivaren i den nära plattan
ToPNoTCH
Låter helt fel i min värld.
Om det är omgivningstemperaturen som är viktig är det väl där givaren skall sitta ?
Får man inte det att funka så har man fel PID värden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ökar omgivningstemperaturen med säg 10 grader då måste det kylas med någon typ av kylelement.
Det hjälper inte att stänga av värmeelementet i ett sånt fall (ganska självklart känns det som).
Spruta kallt vatten på eller kyla med fläkt kanske?
kontaktproblem
Nu börjar det övergå mitt förstånd kanske lika bra att lägga ner projektet
