Klocka med IC CD 40110
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Fungerar bra men med en tendens till störning. Har lagt till att kunna backa tiden och med en strömställare växlar över till ben 7 på IC7 och 5 (clkdown) Fungerar också men blir nu betydligt mer störkänslig. Det kan räcka att svepa med handen över kretskortet så fladdrar siffrorna. Vad är som gör en sådan här konstruktion så känslig? Kristallen? Den kan man peta på utan någon reaktion.
Gorane
Gorane
Re: Klocka med IC CD 40110
När CMOS-konstrktioner beter sig på det sättet är standardfelet att det finns icke anslutna ingångar någonstans. Alla icke använda ingångar måste anslutas till Vss eller Vdd, vilket avgörs av deras funktion och sammanhanget i Din konstruktion.
Är pinne 15 på IC3 en vanlig CMOS-ingång måste den ha ett pull-upp motstånd för att det skall kunna fungera.
Även grindar eller andra funktioner i en IC som inte alls används måste anslutas. Hänger de fritt dras det ström när de hamnar i mellanläge och det är obra för IC'n.
Inkopplingen av knapparna för att ställa klockan är inget bra om det är vanliga CMOS-utgångar som tvingas. Man tvingar aldrig en sådan utgång. Står inget om vilka kretsar som används, men t.ex. IC10 har näppeligen tre valiga grindar och en open drain. Ser tyvärr ut som Du hittat en undermålig konstruktion.
Under rutan där Du skriver Din text finns fliken "Bilagor". Där kan Du ladda upp bilder på forumets server. Därigenom finns de kvar för framtida referens och vi slipper se reklam för diverse bildsites o.dyl.
Och ingen avkopplingskondingar ser jag.
Håller med Marta i övrigt.
Bak på stenåldern när jag upptäckte CMOS kretsar och ett skiftregister där jag kopplat till ett antal led så för skoj skull så lät jag klockingången vara oansluten och ja då räckte det med 50Hz suset från ledningarna i väggarna för att den skulle räkna av sig själv, i 50Hz. Ingångarna på dessa har en mycket, mycket hög impedans vilket gör att den bara behöver ytterst små strömmar för att aktiveras och det räcker även med små spänningar.
"Har lagt till att kunna backa tiden och med en strömställare växlar över till ben 7 på IC7 och 5 (clkdown) "
Om Du växlar en utgång mellan två ingångar med en omkopplare så får Du en ingång som hänger i luften. Sätt ett motstånd på t.ex. 100k mellan ingång och GND eller +5V, vilket får Du se efter i kretsens datablad eller helt enkelt prova. Gör detta på båda de ingångar som går till omkopplaren.
Tack för alla råd/ska testa. Det är tydligen en dålig konstruktion.Trots att konstruktörens websida ser proffsig ut. Skulle man kunna byta ut en eller flera CMOS mot motsvarande TTL, och kanske få det hela mer tåligt ?
Gorane
Gorane
Definitivt inte. Men de fel som finns kan nog lösas på andra sätt med lite omtanke.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
I min "branch" - syntbyggen - används CMOS närhelst man ska fippla med digitala signaler, men tittar man på scheman är det gödslat (IceCap) med avkopplingskondingar och alla ingångar, ÄVEN ingångar till grindar och inverterare som inte ens används är (oftast) jordade (Marta).
Ett exempel på hur det ska se ut:
PS. CMOS är ingen skräpfamilj utan på många sätt överlägsen TTL.
Jo, de fel som finns har inget med kretstypen men har med dumma kopplingar att göra.
Borde vara hyfsat enkelt att få den stabil.
100k pull up på IC3 pinne 15 är lätt fixat.
Den tillagda omkopplaren förses med 100k pull down på clkup och clkdown.
För att 10-talen skall följa med när den räknar ner måste även borrow --> clkdown anslutas mellan ental och tiotal på både timmar och minuter.
IC2 har en oanvänd halva. Dess ingångar (inte utgångar, de lämnas öppna) ansluts till GND eller +5V.
Ställkretsen som tvingar en utgång är ruskigt ful, men med 5V drivspänningen är en enda utgång som hanteras såhär nog inget större problem. Det är hur som helst svårt att åtgärda på ett ekelt sätt. Lösningen för rollower efter 5 ger en väldigt kort puls. Om utgången skulle förses med ett seriemotstånd kan funktionen bli osäker.
Fortsätter instbilllliteten så lägg till ett antal avkopplingar på +5V
Alla goda råd har nu implementerats och den fungerar nu.... just det.......KLOCKRENT !!
