Dock behöver du ingen egen behörighet för att jobba som elektriker., inte om du är anställd.Sloow skrev: ↑20 maj 2023, 13:40:21 Jag kanske är lite naiv, men jag tror att tröskeln för att få ett klass II certifikat för f-gaser är väldigt låg i jämförelse med att ta ett körkort för lastbil, eller att få elbehörighet som elektriker. En veckas kurs och certifiering tror jag dom flesta klarar sig med.
Certifieringskrav för kyltekniker
Re: Certifieringskrav för kyltekniker
rikkitikkitavi
R32 har en undre explosionsgräns på ca 300gr/kbm.TomasL skrev: ↑20 maj 2023, 15:07:47 Sloow, naturligtvis är det så, teknikern och några till är bara irriterade för att de inte får förstöra vår livsmiljö hur som helst.
Och ja, tröskeln är rätt låg, i princip vem som helst med lite mellan öronen kan problemfritt certifiera sig.
parlo, ja det finns regler från MSB och Arbetsmiljöverket, dock de gäller bara om det är rätt stora mängder och enbart professionellt, dvs de gäller inte för privatpersoner och de gäller inte för de förhållandevis små mängderna man har i en kylmaskin, dock är ju mängderna tillräckligt stora för att skapa en ordentlig smäll och stora skador.
Med en fyllnadsmängd på ca 1,5 kg är det knappast en risk med en luft luft värmepump, då gasen blir för utspädd. Det gäller alla köldmedia utom ammoniak, sett ur brand/explosion/kvävningsrisk.
Med en X/vatten är risken att R32 tränger ut i accumulatorn pga läckage i kondensorn, men om säkerhetsventilen mynnar ut utomhus är det inte ett problem. Så länge utrymmet innedelen står i är ventilerat är det låg risk.
För HC köldmedia är det annorlunda då de har lägre eplosionsgränser. Men återigen, läckage in i vattensystemet eller i en större rumsvolym lär inte orsaka några brandfarliga gasblandningar för normala fyllmängder.
R744 lär inte vara aktuellt på länge pga kostnaderna.
Men läckage är farliga bara i små rum.
Ammoniak används inte i privatbostadsinstallationer.
Den stora skillnaden är ju at som kyltekniker har man koll på detta, vilket DIYare inte har.För HC köldmedia är det annorlunda då de har lägre eplosionsgränser. Men återigen, läckage in i vattensystemet eller i en större rumsvolym lär inte orsaka några brandfarliga gasblandningar för normala fyllmängder.
Jodå det stämmer, därför tillverkar jag numera det jag behöver själv av rullmuttrar och övriga ledningskomponenter. En kyltekniker och ägare till en större kylfirma hånskrattade tom. åt mig inför sina anställda när jag ville köpa en ledningskomponent,,,,som inte ens skulle sitta i en kylapplikation när jag inte visade nåt papper på att jag var ackrediterad. Undrar om han m.fl. fått i sig för mycket köldmedia som vaskat bort folkvettet ur hjärnan?
Och detta har du absolut ingen aning om, du vet inte vilka kunskaper folk besitter så sluta med dom där översittarfasonerna.TomasL skrev: ↑20 maj 2023, 15:51:03Den stora skillnaden är ju at som kyltekniker har man koll på detta, vilket DIYare inte har.För HC köldmedia är det annorlunda då de har lägre eplosionsgränser. Men återigen, läckage in i vattensystemet eller i en större rumsvolym lär inte orsaka några brandfarliga gasblandningar för normala fyllmängder.
Jodå, jag har diskuterat med rätt många DIYare, och majoriteten saknar relevanta kunskaper.
Majoriteten av dom du diskuterat med sätter inte status på resten av befolkningen så ditt påstående säger ingenting.
Faktiskt gör det det, Och jag är rätt övertygad att du inte har koll heller, även om du påstår dig ha det.
Men om du nu besitter alla kunskaper som behövs, varför gör du inte provet (vilket du klarar galant), sen kan du göra hur mycket kylarbete du vill Lagligt.Majoriteten av dom du diskuterat med sätter inte status på resten av befolkningen så ditt påstående säger ingenting.
Kanske för att jag inte har nån lust alls att hålla på med det dag ut och dag in, jag har annat att hålla på med som är mycket intressantare.metric skrev: ↑20 maj 2023, 17:37:57Men om du nu besitter alla kunskaper som behövs, varför gör du inte provet (vilket du klarar galant), sen kan du göra hur mycket kylarbete du vill Lagligt.Majoriteten av dom du diskuterat med sätter inte status på resten av befolkningen så ditt påstående säger ingenting.
Då är det väl lämpligt att du överlåter de jobben till de som kan och får göra dem.
rikkitikkitavi
Ytterst osannolikt att en kyltekniker som gör installationer hemma hos folk har full koll på detta.TomasL skrev: ↑20 maj 2023, 15:51:03Den stora skillnaden är ju at som kyltekniker har man koll på detta, vilket DIYare inte har.För HC köldmedia är det annorlunda då de har lägre eplosionsgränser. Men återigen, läckage in i vattensystemet eller i en större rumsvolym lär inte orsaka några brandfarliga gasblandningar för normala fyllmängder.
Han gör en installation, som han (eller hon) gör en installation som han lärt sig och är certifierad på, dvs följer en arbetsprocess som är validerad.
Det säkertställer en viss nivå map anläggningens säkerhet.
Vissa delar av installationen kräver precis handlag.
Det finns DIYare som kan detta, men inte alla. Utan det troliga är att det blir fel och VP stannar pga läckage.
Det kommer inte explodera. Troligaste läckagen i utedel eller i kondensorn.
För de som eventuellt är intresserade.
För att få Kylcert så krävs det godkända prov i Teori och praktik, samt ett godkänt lödprov.
Det teoretiska provet omfattar kunskaper om F-gasförordningen, Svensk kylnorm, och PED.
De praktiska proven omfattar som sagt praktiska kunskaper, felsökning, tömning, påfyllning etc.
Lödprovet är standardiserat.
Beror ju på att R290 inte är så vanligt i denna typ av utrustning, än.Det kommer inte explodera. Troligaste läckagen i utedel eller i kondensorn.
