Söker Speciell Dator
Re: Söker Speciell Dator
Om vi säger så här...
om jag köper detta kortet från ASUS...
https://www.newegg.com/p/N82E1681313272 ... klink=true
och sedan börjar komplettera med det nödvändigaste.
Har jag då en hyggligt bra Win 10 64-bitars maskin ?
Trodde jag var bland kunniga datorspecialister?
Visst måste jag väl ha rätt?
Beror väl på vad du skall använda den till, Minne, grafikkort, processor mm är rätt avgörande.Har jag då en hyggligt bra Win 10 64-bitars maskin ?
Så det går inte att säga.
Har en Surface 4 Pro med en i7a funkar bra med W10
Och som jag skrev tidigare, installerade W10 på en liten Asus eePC, funkade ypperligt, eePCn har väl en Intel Atom har jag för mig
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag lovade bort ett komplett moderkort (med CPU och RAM) för ett eller två år sedan. Dock kör jag den maskinen fortfarande men fan vet om det inte finns en PCI-slot. Jo det finns EN, grejen är att jag inte får tummen ur röven mest för att det finns saker på den här maskinen som ska överföras till den nya ...
Men kom förbi och hjälp mig så får jag skicka en ursäkt till den jag lovade den här till för hundra år sedan.
Det där var ett intressant ämne, Jag kollade på Amazon och det finns en sådan "apparat"..
Fungerar med Windows 10 men om strömmen räcker till för ett scsci-kort?
https://www.amazon.com/Adapter-Express- ... s9dHJ1ZQ==
Jag funderar på...är det inte en PCI-express i en LAPTOP, där WLAN-kortet sitter i?
Quetzalcoatl
OK, gammal tråd, men om någon annan får samma problem...
Mitt perspektiv på detta är från andra hållet.
Gamla datorer med PCI-platser finns det 13 på dussinet.
Tradera, Blocket, Marketplace, loppmaknader osv.
Sitter nu på en liten Dell sak från 2014, med W10 x64.
W10 är här en omarbetad variant som heter "Tiny W10".
Ladda ner ISO, installera normalt, samma typ av licens behövs som för normala W10.
Installationen har rensat ur en hel del "bloat" (svullnad) och jag saknar inget av det bortrensade.
På samma Dell maskin är W10 x64 snabbare än W7 x64 och även snabbare än WXP x86 SP3.
Funkar dessutom bättre på Internet med färskare certifikat och säkerhet.
Ankedot;
Jag hade nån bantad version av XP för en del år sen när det var den där netbook-bommen(2008-2010??). Saknade inget, trevlig och rapp trots blygsam hårdvara. Och segade heller inte ner med tiden som äldre XP-versioner hade tendens att göra.
I samma veva hade jag en betydligare kraftfullare(och dyrare) bärbar HP-dator med Vista.
Funderade allvarligt på att förtidspensionera den som kaffekoppsvärme redan första veckan.
Seg och trög och inkonsekvent som satan. Trevligare och större skärm dock.
Netbooken med XP var betydligt trevligare att använda och framförallt ett konsekvent startbeteende, lika rapp 200:de starten som 10:nde. Vet inte skillnaden mot vanliga XP, men tydligt en väl optimerad version. Saknade aldrig något, vet inte vad de bantade bort!?
En av de bättre (och billigaste) datorer jag nånsin ägt sett till helhetsupplevelsen.
Kan det varit en Acer(eller Asus)? Inbyggt 3G-modem och WiFi och prislapp under 3000kr tror jag
Som kontrast till detta så hade jag nåt år innan en liten bärbar Lifebook(Fujitsu) för typ 25000kr med Vodafone 3G på ett PCMCIA-kort, buggigt, segt och svindyrt!
Man tänker ibland på vad några års utveckling och optimerad mjuk och hårdvara kan göra!
Min första fråga är varför ens köra W10 på en maskin specifikt för att köra en äldre scanner? Det bör väl gå utmärkt att bara använda en (välspecad) äldre maskin med passande OS för att scanna?
All domedagsprofetia kring att äldre OS inte uppdateras gäller mestadels för mjukvaror som ansluter till internet. Om man t.ex. kör XP så kan man börja med att konfigurera Internet Explorer så att den letar efter en proxyserver på ens interna nätverk som inte finns, t.ex. sätta maskinens egen IP som proxyserver. På så vis lobotomerar man bort det mesta webbrelaterat. Man kan också se till att inte konfigurera någon default gateway. Då kan maskinen fortfarande prata med andra internt på nätverket men vet inget om hur den kan nå internet. Om man dessutom har inbyggd brandvägg (t.ex. den i XP) påslagen så att den blockerar allt så är risken att drabbas av elände tämligen låg. Det enda tänkbara som skulle kunna drabba datorn är om du har någon annan dator på ditt lokala nätverk som drabbats av något elände som i sin tur lyckas ge sig på SMB/CIFS-klienten i t.ex. XP (om du nu använder SMB/CIFS, "Windows fildelning", vilket jag skulle säga är ett av de smidigare sätten att flytta filer mellan maskiner i ett lokalt hemmanätverk). Om du istället går omvägnen via FTP (inte mycket extra jobb med t.ex. Filezilla eller annan smidig klient) så måste du ha drabbats av nåt elände på annan maskin som i sin tur kan ge sig på FTP-klienten.
Gravt sidospår: Det finns annars en proxygrej som kan användas ihop med archive.org på så vis att man kan se webben som den såg ut ett visst årtal. Väljer man ett äldre år än senaste uppdateringarna för den maskin man kör så är också risken att drabbas av elände minimal. Detta är ju dock mest bara meningsfullt om man vill uppleva internet som det var förr med en gammeldator.
Angående EeePC så fanns det ett antal olika varianter av dessa med olika specar. Har svårt att tro att det går vettigt att köra W7 eller W10 på nån av de tidigaste, alltså 701, 900, 901 osv. (Jag har på senare tid uppgraderat min 901GO från 1MB till 2MB ram för att det skulle bli drägligt att använda webbläsare på den).
