Finns det en komponent som fungerar som en transistor fast när basen väl lett ström en gång så kommer transistorn att fortsätta leda mellan kollektor och emitter även efter strömmen slutat på basen?
Den ska alltså fungera som någon sorts passiv latch.
Japp, den kallas "tyristor" och gör precis det du säger - leder först när det kommer en styrspänning, och fortsätter leda även om styrspänningen försvinner.
Har inte MOSFET eller FET så extremt hög in-impedans på gaten så att om man bröt förbindelsen med gaten (inte jordade) så skulle gate-kapacitansen hålla den öppen? Eller tänker jag fel?
En grej jag aldrig fattat med tyristorer: Mellan vilken potential skall man lägga styrspänning för att den skall öppna? Mellan styre och vilken av anoderna?
Andax skrev:Har inte MOSFET eller FET så extremt hög in-impedans på gaten så att om man bröt förbindelsen med gaten (inte jordade) så skulle gate-kapacitansen hålla den öppen? Eller tänker jag fel?
Det beror på. Det finns flera olika typer av FET, och de olika typerna beter sig på något olika sätt...
