arduino mikro med extern 5V
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Som frågan lyder.
Som jag kan se det kan man försörja arduinon externt med 5V via pinnen som heter 5V bara så länge det är en stabil spänning, och man kan även ha en USB kabel inkopplad där det oxå kommer 5V.
Eller har jag missförsått det
Wihelm
Re: arduino mikro med extern 5V
Inlägg av Wihelm »
Vin pinne 3 är nog lämpligare
https://content.arduino.cc/assets/ardui ... ematic.pdf
Power
The Micro can be powered via the micro USB connection or with an external power supply. The power source is selected automatically.
External (non-USB) power can come either from a DC power supply or battery. Leads from a battery or DC power supply can be connected to the Gnd and Vin pins.
The board can operate on an external supply of 7 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may become unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
The power pins are as follows:
VI. The input voltage to the MICRO board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin.
5V. The regulated power supply used to power the microcontroller and other components on the board. This can come either from VIN via an on-board regulator, or be supplied by USB or another regulated 5V supply.
3V. A 3.3 volt supply generated by the on-board regulator. Maximum current draw is 50 mA.
GND. Ground pins.
https://store.arduino.cc/products/arduino-micro
newbadboy
Ja det är precis den länken jag läst på innan
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag läser det till att har du extern stabil 5V matar du in den på 5V pinnen.
Har du mer än det är det Vin-pinnen som gäller, då 7V till 12V.
Minns att ha tittat på scheman någongång också och med det i minne fasthåller jag mitt svar.
rvl
Inlägg av rvl »
Inte svårt att få till en extern 5V som är mer stabil än vad USB kan vara som sämst.
Att ha både Vin och USB samtidigt är OK, men att köra med både USB och extern 5V samtidigt kanske kan bli nån konflikt?
newbadboy
rvl skrev: 16 maj 2023, 16:22:52
Tanken är att antingen köra med extern 5v vi stiftlisten eller via usb inte både och. Tänkte mer om man klantar sig och råkar köra ihop båda samtidigt
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Ser ut att sitta en mosfet som stänger av USB om man matar via Vin
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag hade matat den med 5V via 5V-pinnen, för att inte ha med linjär regulatorn i kretsen, som kommer ge ett rejält spänningsfall i bästa fall, eller bli instabil/inte fungera alls. +5V är helt enkelt bara kopplad efter 5V-regulatorn..
newbadboy
Perfekt och där ser man även logiken hur de olika spänningarna styra.
Tack
newbadboy
[media][/media]
Icecap skrev: 16 maj 2023, 16:14:14 Jag läser det till att har du extern stabil 5V matar du in den på 5V pinnen.
Ja precis kommer en ha en extern stabil 5v
